- vlz
- a
вот такая вещь проходит при создании перемычек, можно ли как то избавиться?
не создавать перемычкивот такая вещь проходит при создании перемычек, можно ли как то избавиться?
Плохой вариант, заготовки разной толщины, и каждую вымерять по 0.2...не создавать перемычки
например можно недорезать 0.2мм, этого обычно достаточно чтобы заготовку не сорвало
Иногда без них совсем никак ...не создавать перемычки
Может на скотч диск приклеивать к столу?цифра вылетела, посеклась
А расслоить диск и потом гравировать?Дело не в этом ...
Диск состоит из двух дисков по 0,6 мм. Они склеены примерно по 7 мм по внешнему краю и по внутреннему. Пространство между - не склеено. Только в этой области и удается расположить цифры, но когда фреза прорезает 0,6 мм ... верхнюю половинку уже ничто не держит и она вылетает. Я и пытался оставить перемычки. Сам диск довольно хорошо прикреплен к столу.
Бестолково немного объясняю.![]()
Или расслоить, склеить, потом на скотч и вырезать цифрыА расслоить диск и потом гравировать?
Процесс расслаивания довольно сложен - почти все диски лопаются. Вырезать на небольшом куске ... Хотелось с меньшими затратами ... нервов.А расслоить диск
Расслаивал без проблем, острым ножом с торца тыц.Процесс расслаивания довольно сложен - почти все диски лопаются. Вырезать на небольшом куске ... Хотелось с меньшими затратами ... нервов.
Но вопрос то был про перемычки.![]()
А сделать перемычки на глубине? Оставлять 1-2 мм высотой и шириной 1-2 мм.Плохой вариант, заготовки разной толщины, и каждую вымерять по 0.2...
