Смещение реза при резке фанеры
Romario73
Romario73
Москва
Всем доброго! Такой вопрос - работаю со шпоном и тонкой фанерой, лазер ,5 Вт, станок на базе Ардуино нано. Прошивка GRBL 1.1.
В чем проблема? Например, задаю в программе LaserGRBL два или три прохода. Лазер при повторном проходе просто на каком то расстоянии от первого рисунка детали делает второй рисунок, вместо того чтобы пройти по первому резу, соответственно деталь не прожигается. В остальном все работает нормально.
Как это устранить?
Спасибо!
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Romario73, добрый день.
Во-первых не лишним будет фото, для понимания в какую сторону (или на какую симметричную величину) делается новый проход.
Во-вторых смотрите внимательно затяжку "муфт" на валах ШД.
Тут были случаи, когда просто все было из-за того что не затянута муфта, работу станок выполнял с непонятными смещениями.
Если же у Вас, как я сказал симметричное смещение по всем сторонам (на 1-2-3 мм), то тут надо будет уже разбираться с программой.
И последнее, если все таки симметрия по всем сторонам - попробуйте другую программу (к примеру LaserWEB)
Romario73
АВТОР
АВТОР
Romario73
Romario73
Москва
Спасибо за помощь, проблема была в настройке GRBL, сейчас вроде бы нормально режет.
sabwoofer90
sabwoofer90
ТОЛЬКО ВОТ...
Харьков
