ВОПРОС Сможет ли станок решить мои задачи
А ленточнопильного нет? Если надо много заготовок пилить - тут лобзик не конкурент:((Я подобным лобзиком пользуюсь в основном как зачистным всяческие углы вычищать алмазной ниткой либо ооооочень тонкой пилкой...
Есть ленточка. Но я ее использую для подготовки материала. Игрушки маленькие - длина машинки 125 мм всего. Радиусы тоже маленькие. Так что ленточка тут не подойдет.
если операции не штучные, то в принципе пойдет, если штучное то медленно фрезеровать будет но при этом довольно точно.
На игрушки идут как правило парные детали - машинка 2 боковинки, а если учесть что машинок несколько штук. Получается до 10 одинаковых деталей. Я вообщем то понимаю, что ЧПУ может только часть моих задач решить. Но может это как то упростит работу. А дальше уже можно думать стоит ли брать что-то посерьезнее или нет.
Для ваших задач больше подойдет cnc 3018 C
Да дороже, но у 3018 и 3018 PRO, слишком слабая жесткость для бука, нет резать он его будет, но очень понемногу , да и с точностью особых проблем быть не должно, но на "Цешке" (не путать с Ской) можно и побыстрее все делать. Понимаете станки с ЧПУ довольно точное оборудование, если не перегружать то выполнит все гораздо точнее чем ленточки, лобзики и т.д., но именно нагрузка и является камнем преткновения, чем больше нагрузка, тем жестче должен быть станок, или время обработки увеличивать в разы, доходит до того, что самому сделать быстрее и еще переделать успеть можно, пока станок закончит обработку.
Ну лента - ленте..У меня ленточка минимальная ставится 2.0 мм х 0.1 мм.
Хотя я, собственно, и имел ввиду, что лентой лучше всю предвариловку делать...Я на ленте режу всякие "экзотики" типа эбенов-палисандров в ленты по 0.5 мм бывает:)
лента внутренние объемы не вырежет
У меня то же когда то был 3018 обычный, теперь:P_20190901_190703.jpg
вот такое чудо из него получилось
я на своей алюминий (профиля 20, уголок 40х40, лист 8мм толщиной) резал, ничего нормально так режет, всяко лучше чем болгаркой или ножовкой кромсать.
Я и сталь на ленте режу, вопрос только в самом полотне - биметалл со всем справляется, но дороговат:(
