ИЩУ РЕШЕНИЕ Спрашиваю только здесь и нигде больше!
Ни одной из перечисленных не пользуюсь, сАлидОл засосал.... :vin:
/перед ним использовал DesignSpark Mechanical, санкции, мать их/
Я SW только для трехмерок пользую. А дувухмерная чертилка там сделана ну очень по-французски, пооригинальничали лягушатники, стратегия редактирования объектов там странная и непривычная...
Так я для трехмерок и использую и кормлю ими арткам.... :D
/меня устраивает/
Не благодарите. Кто забыл - пользуйтесь :D
Я помню немного другие формулы P = U × I × cosφ, для однофазной цепи (в принципе, для постоянного тока cosφ=1)
А для трёхфазной цепи все немного сложнее P = √3 × UL × IL × cosφ.
Так что таблица справедлива лишь от части. У нас используется зачастую импульсные источники постоянного тока, так что расчет из таблички имеет очень приблизительное значение.
Эта табличка (эти формулы), как Евклидова геометрия. А есть ещё геометрия Галилея, геометрия Лобачевского, Пуанкаре. и ещё... :D если поискать.
Опубликовал эту "пиктограмму" только потому, что красиво выглядит.:vin:
Формальная логика, логика дядюшки Лю, женская логика (в порядке сложности понимания).
Уважаемые други! У меня возникла непонятка, можете объяснить?
Подключил плату ардуины к компу, прошил ГРБЛ 1.1f, вставил в шилд один драйвер, подключил ШД, загрузил G-код, запустил выполнение.
На мониторе такая картинка:
Мотор отрабатывает команды (крутится туды-сюды :)), Шпиндель остается на месте, хотя изображает вращение.
Место обработки на визуализаторе отмечено подвижной точкой (квадратиком). Обычно вместо этой точки двигается шпиндель.
И ещё: Рабочие и машинные координаты, видимо, привязаны к положению шпинделя (что логично) и равны все по нулям. Что у меня не так?
AnLaz,
Параметр $10 чему равен?
Не знаю как он изменился, Ни разу не заморачивался о его значении.
Стояло =0. Поставил =1, стало показывать как раньше.
Теперь заинтересовало, что будет, если поставить 2 :)
Спасибо, Олег! С новым годом!
$10 - Status report, mask
This setting determines what Grbl real-time data it reports back to the user when a '?' status report is sent. This data includes current run state, real-time position, real-time feed rate, pin states, current override values, buffer states, and the g-code line number currently executing (if enabled through compile-time options).
By default, the new report implementation in Grbl v1.1+ will include just about everything in the standard status report. A lot of the data is hidden and will appear only if it changes. This increases efficiency dramatically over of the old report style and allows you to get faster updates and still get more data about your machine. The interface documentation outlines how it works and most of it applies only to GUI developers or the curious.
To keep things simple and consistent, Grbl v1.1 has only two reporting options. These are primarily here just for users and developers to help set things up.
  • Position type may be specified to show either machine position (MPos:) or work position (WPos:), but no longer both at the same time. Enabling work position is useful in certain scenarios when Grbl is being directly interacted with through a serial terminal, but machine position reporting should be used by default.
  • Usage data of Grbl's planner and serial RX buffers may be enabled. This shows the number of blocks or bytes available in the respective buffers. This is generally used to helps determine how Grbl is performing when testing out a streaming interface. This should be disabled by default.
Use the table below enables and disable reporting options. Simply add the values listed of what you'd like to enable, then save it by sending Grbl your setting value. For example, the default report with machine position and no buffer data reports setting is $10=1. If work position and buffer data are desired, the setting will be $10=2.
Report Type​
Value​
Description​
Position Type​
0​
Enable WPos: Disable MPos:.​
Position Type​
1​
Enable MPos:. Disable WPos:.​
Buffer Data​
2​
Enabled Buf: field appears with planner and serial RX available buffer.​
Изучайте матчасть, чтобы не выглядеть.
Я это прочитал, и тут, как раз увидел, что можно еще поставить 2 (Включен Buf: поле выводит количество свободного места в буферах планировщика и приемника последовательного порта.)
Но не понял, где это поле, и какие ожидать результаты, поэтому и написал. А потом поставил 2, но так и не наше это поле :(
Это маска для формирования ответа платы станка на внешнюю команду запроса статуса "?".
Управляющий софт или автономный контроллер периодически делают такой запрос и "вычленяют" из полученного ответа требуемую информацию. Пользователю в "чистом виде" она недоступна, но, если любопытно, то вы можете подключиться к плате через терминал и отправляя эту команду, посмотреть, что приходит в ответ.
