Станок для лазерной резки 3мм ХДФ
LordRaven
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Томск
Томская область
Здравствуйте! Подскажите, этот станок с Aliexpress, в комплектации с 40Вт лазером сможет резать 3мм ХДФ? Ссылка на али: https://aliexpress.ru/item/1005007308405108.html?sku_id=12000040186800894 Просто пишут, что китайцы завышают фактическую мощность лазера. Заранее спасибо!
Резать будет,но очень желательно еще и компрессор для обдува при резки..
без учёта доставки - 10к без лазера, 25к с лазером 40вт (5,5 оптики)
В итоге 15к за такой модуль это очень дорого. И тем более модуль будет ноунейм, который может умереть при первом запуске.
Хороший брендовый 5вт (оптики) модуль стоит в районе 6к.
    180 KB · Просмотры: 52
    184.9 KB · Просмотры: 44
Для резки лазером можно и что то вроде этого взять. У меня знакомый взял, потом отказался, я выкупил у него, приедет посмотрю, что за "зверь".
У меня для фанеры такая голова LT-40W-AA.Результат тут.
Перешел по ссылке и у меня вышло более 40т.р с доставкой. Я летом взял за 20т.р на Wildberries LaserX с 10вт оптики. Так что думаю лучше поискать другой вариант
Хобби вообще дорогая штука.
Станок брал где то за 40 т.р,первый лазер за 5,второй за 26 т.р. При этом знаний не было вообще не каких.Только желание.
У меня пока фрезер не задействован(кроме пару моделей для пробы.)
ну свой 3018pro брал за 19800 на озоне не из китая, а уже у наших продавцов , из китая там же было и по дешевле,
но хотелось по быстрей. он в комплекте с лазером шел, без лазера вообще можно было взят намного дешевле.
Мой чуть чуть больше:) 30 на 20 и чуть чуть лучше(на одной оси рельсы(y),шпиндель на 500 ватт).Старался выбрать что получше(по моим тогдашним знаниям).Брал из Китая,но через посредника.К нам пока еще доставка не возит.
Соблазнительно, конечно, но мне нравится идея использовать потом его ещё и для фрезеровки ПВХ 8)
я не знаю есть ли у тебя доступ к озон вот вариант с лазером. но лазер не 5.5 оптики.гравирует фанеру , режет плохо 4мм за 6-7 проходов.но можно поставить лазер как в посте выше
    537.5 KB · Просмотры: 44
по размеру - входит в держатель?
Размер в сечении у LT-40W-AA - 40х40мм, измерьте свой держатель и узнаете, входит или не входит...
Вопрос по теме:
Подскажите, как вы режете ХДФ?
Лазер 80 Вт (оптических 10). Режу С ОБДУВОМ.
Фанеру 3.2 мм скорость 150 мощность 70 режет за один проход.
ДВП 3.6 мм 150/70 - в два прохода.
ХДФ 3 мм 100/70 даже в 4 прохода не прорезает. Дальше уже, по-моему, бесполезно, щель забивает нагаром.
Сомнений в мощности нет, вроде. Дерево гравирует в режиме 2000/30. Нержавейку, стекло крашеное, камень тоже берет.
Обдув надо сильнее?
