У вас станок на зубчатых ремнях, (если мне память не изменяет) настройка для cnc3018 однозначно не подойдут, ваши настройки нужно искать у аналогичного станка, или изучайте комплектацию на своем, зубчатый ремень , скорее всего GT2 (2mm между верхними точками зубьев), далее берете и считаете сколько зубьев на зубчатых колесах, узнаете какое перемещение делает станок за один оборот шаговых двигателей, далее все ещё проще, основные настройки ставите как у 3018 кроме параметров $100 - $102 (шаги ШД на 1мм перемещения) , зная что шагов на 1 оборот нужно 200 ( при полном шаге без делителя на драйвере ) получаем число умножив которое на выставленный делитель получим нужное значение которое прописывается в эти параметры. Пример : ремень GT2 , зубчатое колесо имеет 20 зубьев , перемещение за 1оборот 2*20=40мм , делим на 200 - получаем значение 0,2мм/шаг , но нам нужно получить сколько шагов нужно на 1мм перемещения , тут просто 5 шагов (0,2*5=1) , при полном шаге , но при таком шаге получаются довольно сильные рывки, для снижения рывков стоит делитель на драйвере (если немного разбираетесь , то посмотреть что за драйвер и какой на нем установлен делитель труда не составит), тогда просто умножаете полученные шаги на значение делителя , допустим стоит делитель 1/8 тогда 5*8=40 , но если вообще не понимаете в этих делителях , то ставим любое значение 1,2,4,8,16,32,64,128,256 (лучше начинать с меньших значений ) и задаёте перемещение на 10мм , смотрите сколько проехал шпиндель, и корректируете увеличивая число делителя (числа эти фиксированные, я написал какие именно) , до достижения приемлемо верного перемещения так вы узнаете сколько приблизительно шагов на 1мм вам нужно поставить, далее уже сложнее, ремни бывает растягиваются и значение отличается от эталонного, но это уже на станке вычисляется. Кроме вас вряд ли кто из участников форума знает как укомплектовали ваш станок , какой именно ремень стоит, сколько зубьев на зубчатом колесе (,из стандартных для GT2 16,20,32....60 зубьев я встречал) , но на вашем станке скорее всего либо 16 либо 20 зубьев на колесе используется. В общем , кроме вас , вряд ли кто сможет сказать все стёртые параметры. Все что вы поставите , в процессе придется корректировать, можно у производителя запросить , думаю ,уж точно ,секрета они из этого не делают. Просто предыдущий хозяин мог внести конструктивные изменения , ,типа замены драйверов и т.д. , а вот этого ,производитель, уж точно не знает.
