3D ПРИНТЕР Стол для 3D ПРИНТЕРА
Radionet
ПРОФИ
60
Пушкин
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте форумчане. Я печатаю на Anycubicc i3 mega s. Экспериментируя с печатью ABS пластиком убил вой стол. Сначала модельки отрывались вмести с кусками стекла, а потом отвалилось и само стекло. По совету Валеры perinski купил вот такое. Пока пытаюсь отчистить стол от клея. Середина довольно легко очистилась при помощи ацетона. А вот края плохо отходят ( под клеем там как будто бумага пропитанная или шпатлевка какая то ). Вопрос ! Кто нибудь использует пдобный стол? Опыт использования. советы!
Я отвечу на вопрос зеркально (нынче так модно).:)
У меня опыта использования «вот такого» нет. Два года лежит на полке «это» и ни разу его не попробовал. Не нужный он от слова «вообще». За 6 лет гонялова двух принтеров (Анет, Сапфир)использую пиво, карандаш типа «эрих краузе» и русскую водку. Первые два помощника применяю исключительно, когда модель значительных размеров. Мелочь - на водке.
Да, о чем сказать-то желание имел. В первую очередь на принтере, обязательно необходимо правильно установить все оси, по которым движется сопло и стол, так, чтобы расстояние от сопла до стола было одинаково практически во всех точка по всей его площади. Процесс нудный и порой долгий, но необходимый. А вот после этого и стол «калибровать» бумажкой иль щупом. Печатаю на стекле и частенько, читая о подобных прилипаниях к нему моделей, только и удивляюсь, как такое возможно?
Да и забыл о главном: использую исключительно АБС в закрытой принтеровской камере.
Спасибо за ответ. Но Америку Вы не открыли. Все не по теме вопроса.
А откуда там клей?
Надо было просто на ультрабазу сверху положить.
Я по моему русским по белому написал Ультрабаза сама отвалилась!!!! к тому же этот стол тоже приклеивается. ОСНОВА МАГНИТНАЯ ПРИКЛЕИВАЕТСЯ.
Проглядел про "отвалилась" :( И не надо КРИЧАТЬ!:D
Если она приклеивается, нафига она магнитная?
Ультрабаза это родной стол принтера. После прихода ультрабазы в негодность, куплен вот такое . Что не понятно,..7
Всё понятно, кроме одного. Нахрена там магнитная основа.
Печатаешь
ждешь пока остынет стол (минут 10)
Поднимаешь железный стол (он держится на магнитной основе которая приклеена к нагревательному столу)
изгибаешь его и деталь отваливается
Печатаешь
Теперь понятно. Я думал что магнитная основа не отделяемая.
