ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сверление отверстий (не платы) сверлом.
Wisefox
54
Пенза
Пенза
Сергей
Материалов много на форуме про изготовление плат.
Просто про сверление, глазом не зацепился.
Как вектора рисовать для сверления? Может вместо точки, круг рисовать.
В общем, подскажите, плиз, с чего начать.
А в чём рисуете?
Если знаете что такое bCNC, то можно круг рисовать.
Там в CAM разделе есть операция Drill. У которой есть параметр "сверлить по центру".
И в DXF2Gcode есть такая же опция.
Если используете АртКам, то загляните на вкладку "Траектории". Там увидите операцию "Сверление".
После её нажатия откроется окно с наиподробнейшей инструкцией.
Можно и нарисовать, но роли он никакой при операции сверления не принимает, чисто для визуального восприятия. Для сверления важны координаты, важно помечать только центр отверстия
Причина: не верные картинки
Вот так можно сделать операцию "Сверление".
Поправьте меня, если ошибаюсь.
1. В Aspire нарисовать окружности (или другой замкнутый контур) - получиться центр для операции сверления.
2. В обработке выбрать "Сверление"
3. Указать параметры сверления. Инструмент..
4. Выбрать замкнутые вектора, т.е. указать центры для сверления.
5. Нажать кнопку "Вычислить"
PS. ArtCam не живет на моем компе.
    45.1 KB · Просмотры: 6
    55.8 KB · Просмотры: 6
    30.6 KB · Просмотры: 6
Wisefox, В Аспире. нарисовать отверстия нужного вам диаметра и в нужном месте. Затем перейти в обработку, выбрать эти отверстия, окружности, задать инструмент, и глубину обработки...и все..далее Аспире все сделает сам, точнее создаст УП. Все очень просто. И не надо выбирать режим Сверление, выберите Фрезеровка по контуру, тогда одной фрезой можно сделать все отверстия
