ПОМОГИТЕ Схема нашей платы... (по многочисленным просьбам)
Как же я не люблю эти микро ЮСБ... Не прошло и года после замены этого разъема - опять контакты забарахлили, пришлось еще раз менять.
Сегодня менял в четвертый раз гребаный микро ЮСВ. Поменял, но без стресса не обошлось. Для доступа к плате надо отсоединять плоские кабели. А закрывалки у них хлипкие и ломкие. В процессе отсоединения кусочек закрывалки кабеля точа отломался, после чего точь работать перестал. Долго мучился, восстанавливая эту фигню, все там ну очень маленькое...
Какой нибудь мини удлинитель не приблудить, я б на 2й раз запиндюрил бы
Палка о двух концах. Этот микро стоит в ебуке, который я часто таскаю в кармане. С одной стороны, с удлинителем таскать будет неудобно. А с другой - из кармана вытаскивать проще. :D
Ангел-хранитель задолбался уже в четвертый раз намекать, что соединение в этом месте должно быть не разборным.:)
Ангел-хранитель еще 2 года назад сказал: "Покупай новый ебук". А жаба ответила: " Не слушай провокатора, он тебе насоветует." :D
Жаба победила других тараканов, получается...:)
а чего то не увидел здесь Черной CronosMaker ??? v: 1.9D
нет инфы про деталь.
после проблем с БП, и его замены, при подключении шпинделя станок зависает
отсоединяю шпиндель, по координатам двигается.
    265.2 KB · Просмотры: 76
    195 KB · Просмотры: 76
А что обязательно должна быть.
Это деталь D442 мосфет, полевой транзистор, думается для управления шпинделкм.Вероятно он не исправен, отсюда и глюки. И как вариант он виновен в выходе из строя предыдущего БП. Если шпиндель коллекторный типа 775 мотора, то у них есть неприятная способность , на выбеге, пробивать управляющий мосфет. Т.е проверяем шпиндель, проверяем этот мосфет.
  • AOD442.pdf
    247 KB · Просмотры: 100
благодарствую, изучу ваши доводы
