Таблица настроек станка CNC3018
Noyneo
Noyneo
Санкт-Петербург
Андрей
Отчество
Владимирович
Cnc3018
1,1f
Может гдето такое на форуме есть, не увидел.
Желание возникло с вашей помощью сделать таблицу настроек в exel-е.
Для фрезера и особенно для лазера. Мощность лазера, мощность в программе, время прожига, скорость проходки, толщина фанеры и т.д..
frayd
frayd
Брянск
Павел
1.1F
Для фрезера все индивидуально, и учитывается жесткость именно Вашего станка и люфты. Типовые подачи для фрез есть в интернете везде.
Noyneo
АВТОР
АВТОР
Noyneo
Noyneo
Санкт-Петербург
Андрей
Отчество
Владимирович
Cnc3018
1,1f
Для лазера-то актуально или тоже бесполезно и никому будет не нужно?
demyuri
demyuri
Дохтур ДЮ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
49
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
...вы полагаете все это будет носится?
Я полагаю, что все это следует шить...(Цит)
Выкладывайте, авось и пригодится кому-то. Придет новичок-неумеха, а тут уже примерные режимы есть. Точка опоры будет, ориентир хоть какой-то. Вам спасибу выдадут.
ПС. Можете сравнить свои выкладки с имеющимися на форуме. Например в "Лазер" или в мастерской дядьки Василич.
Sany-sch
Sany-sch
Александр
Абсолютно бесполезно.
Мы же лазер брали не у одного производителя и сфокусировали по разному и фанеру взяли у разных поставщиков у разных производителей и из разных партий.
ВСЕГДА!!!!! перед выжиганием делаю настроечный тест, вношу коррективы, ещё тест и ещё коррективы пока результат не устроит. и так на каждом куске фанеры.
тестовая таблица слева.
Знаете, не люблю заниматься саморекламой, но всё же посоветую познакомиться с моей программой "Выжигалка".
Пусть вы ею и не будете пользоваться, но для того чтобы понять ваш лазерный модуль она очень хороша. Я туда вшил тестовые мишени которые помогут понять РЕАЛЬНЫЙ размер точки который оставляет ваш лазер на конкретном материале. А потом уже от этого можно танцевать дальше.
Noyneo
АВТОР
АВТОР
Noyneo
Noyneo
Санкт-Петербург
Андрей
Отчество
Владимирович
Cnc3018
1,1f
Ну тогда придуманный пост от ИИ про станок cnc3018:
Станок с числовым программным управлением (ЧПУ) CNC 3018 Pro является одним из самых популярных и универсальных инструментов в области хобби и малого бизнеса. Он позволяет создавать широкий спектр изделий из различных материалов, таких как дерево, пластик, оргстекло и даже некоторые виды металла. В этом посте мы рассмотрим основные аспекты использования и настройки станка CNC 3018 Pro.
  1. Настройка и установка станка:
– Убедитесь, что все компоненты станка находятся в комплекте и не имеют видимых повреждений.
– Установите станок на ровную поверхность, чтобы избежать вибрации и смещения осей.
– Подключите станок к источнику питания и убедитесь, что он работает корректно.
2. Выбор и настройка материала:
– Определите тип материала, который вы хотите использовать для создания изделия.
– Учитывайте мощность станка и скорость резки при выборе материала.
– Проверьте, подходит ли выбранный материал для обработки на станке CNC 3018 Pro.
3. Подготовка и оптимизация 3D-модели:
– Используйте специализированное программное обеспечение для создания 3D-моделей, такое как Blender, SketchUp или AutoCAD.
– Оптимизируйте модель, удалив ненужные элементы и упростив сложные участки.
– Распечатайте модель на 3D-принтере или загрузите ее в формате STL для работы со станком.
4. Настройка параметров резки на станке:
– Установите параметры резки, такие как скорость, глубину и количество проходов, в зависимости от материала и сложности изделия.
– Учтите, что более медленная скорость резки может обеспечить более качественную поверхность, но займет больше времени.
5. Контроль качества и постобработка:
– Проверяйте качество резки и поверхности изделия после завершения процесса.
– При необходимости, проведите дополнительную обработку изделия, такую как шлифовка, покраска или покрытие лаком.
6. Безопасность при работе со станком:
– Соблюдайте правила безопасности, надевайте защитные очки и перчатки.
– Не допускайте детей к работе со станком без присмотра взрослых.
Станок CNC 3018 Pro может стать отличным инструментом для творческих людей, которые хотят создавать уникальные изделия своими руками, а также для предпринимателей, желающих расширить ассортимент своего бизнеса. Следуйте этим простым советам, и ваш станок будет служить вам долго и надежно.
Бор33
Бор33
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Москва
Борис
Что то в стиле Памятки в общественном туалете.
ванес
ванес
Железноводск
Иван
CNC 3018
ардуино UNO
задумка не плохая, но для каждого станка она будет своя это если создать таблицу с вопросами , каждый заполнит её для себя под свой станок сам . Она пригодится если пользуешься станком не часто. Для выжигателя я делал что то подобное ,а ещё памятку с последовательностью действий ,а то забудешь включить воздух или поставить количество проходов впопыхах.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Что для выжигания, что для фрезера, абсолютно беспллезная таблица, даже для одного и того же станка, особенно для лазера , если фрезерном по большому счету наплевать, и на одном и том же материале он работает примерно с одними и теми же подачами и заглублениями , да и не выжиманте вы из него все "соки" так что небольшое изменение нагрузки ему нестрашны, то с лазером все намного хуже. Я довольно часто режу фанеру, так на кусках из одного и того же листа, иногда и 2-х проходов хватает, что бы фрагмент прорезало полностью, а на другом куске и 3х проходов мало, и учитывая что это один и тот же материал ( один лист фанеры) то как рассчитать оптимальную скорость и мощность я так и не научился, работаю чисто визуально и лучше добавить проход, чем тратить время ковыряясь потом скальпелем, а иногда непрорез может быть на глубину 1-2мм в каком то месте, хотя в другом вырезанные элементы выпадают. Нет вы конечно можете попробовать сделать таблицу, только предупреждаю что таблица будет величиной с книгу ( разные материалы , разные значения). Пока будете составлять несколько раз лазер поменяете.
ванес
ванес
Железноводск
Иван
CNC 3018
ардуино UNO
так как лазером пользуюсь не часто у меня есть такая таблица и занимает места не много например : выжигание фанера - мощность 20% скорость 1500 или резка фанера 3 мм мощность 80% скорость 100 проходы 2 и тд мне очень помогает , а насчёт проходов от сучков или полостей с клеем никто не застрахован и всегда можно добавить проход
