Тюнинг 3018 PRO с помощью 3D принтера
INRI
Москва
На небезызвестном сайте thingiverse нарыл набор мелочей для 3018 PRO.
Для себя пока распечатал крепления к столу, держатели концевиков (только для PRO), рукоятки для ручного управления.
Еще там же - закладные гайки в алюминиевый профиль под винты М3.
А это для 3018 без "PRO".
Вторая ссылка не для ПРО,а именно для 3018.
нет это именно для PRO версии, версия ПРО имеет частично акриловый корпус, обычная версия сделана из профилей, и акрила в ней нет совсем, хотя на тинге много чего найти можно полезного и не очень
Вторая ссылка для НЕ ПРО.
ну почему же? Крепление акрила стоек к раме нижней части основания, хотя если честно, печатал я их, признаюсь, можно использовать такие, если нагрузки на них никакой не предвидится, иначе их ломает.
а кто знает, может есть апгрейд как сделать из cnc 3018, 3d принтер?
ну переделать не сложно, да и не особо дорого тысячи в 4-5 можно уложиться, если не сильно апгрейдить, но винтовая передача хотя и точная, но слишком медленная, так что целесообразней купить дешевый 3д принтер (сейчас даже до 10 000рублей можно принтер найти, а если взять б/у то и в 5 000- 7 000 можно уложиться) и получить на выходе небольшой станок cnc и 3д принтер, если cnc вам не нужен (и вы это поняли) то его продажа может покрыть часть расходов на 3д принтер, для апгрейда же, достаточно изготовить крепеж хотенда к оси z (да маленький ход в 50мм сильно ограничит вас), купить хотенд, кусок тефлоновой трубки, экструдер(в к-те с движком) и главное новую плату управления (минимальное кол-во осей поддерживаемые платой управления должно быть четыре, а у грбл плат к сожалению только 3), вот в принципе и весь набор и можно уже пробовать PLA что то печатать, следующий шаг это установка hotbed, что позволит не только PLA печатать.
Есть еще полезные штуки, типа корпуса для плат и кабель-канала. Не знаю, как спрятать ссылки под ТЫЦ.
https://www.thingiverse.com/thing:2781593
https://www.thingiverse.com/thing:2775316
А вот еще кабель-канал
Сегодня собрал CNC3018 PRO версию и заодно распечатал цепь, чтобы окультурить провода.
Цепь брал здесь (Print-in-place Cable chain - pre-assembled - Ready to print by Domush). Печатается целиком, потом нужно переломить по звеньям.
Вещь полезная, и за ссылку спасибо, говорю это зная насколько удобны провода в кабель цепях.
Где взять 3D модель линейных подшипников для этого станка? Из какого филамента печатать? Говорят, что пластиковые подшипники практически без люфта?
А в КАДе так сложно втулку создать? Всего три размера указать, пять раз кнопку тыкнуть.
demyuri, ну не ругайся пожалуйста .... :) beer
