ПОМОГИТЕ TTC 450 Pro. Сбоит двигатель оси Z.
WaterGod
Москва
Добрый день.
Приобрёл ЧПУ TTC 450 Pro.
Собрал, настроил, запустил GCode программу - показывала выполнение порядка 15 часов.
Шпиндель стандартный, комплектный, 80 Вт. Материал дерева - берёза.
Время от времени проверял работу - посередине выполнения программы обнаружил, что фреза "врезалась" в заготовку и дальше не двигалась.
Выключил программу и остановил работу.
После приобрёл новый шпиндель на 800 Вт.
Для установки шпинделя вручную подкрутил винтовой механизм оси Z для поднятия её наверх.
Установил новый шпиндель, подключил, стал настраивать.
Подготовил новую GCode программу, подключил ЧПУ к компьютеру, начал настраивать ось Z в Candle.
Сначала всё работало корректно, но спустя минут 5 ось начала сбоить - двигатель перестал как-либо реагировать на команды и не крутился (при этом, машинные координаты менялись).
Аналогично было и с управлением непосредственно через панель самого ЧПУ.
Если выключить и включить ЧПУ, отправить команду на изменение оси Z, двигатель сначала пойдёт вниз (неважно, была отправлена команда вверх или вниз), а после снова "застопорится".
Отсоединил двигатель оси Z от винтовой передачи, отправил команду, результат аналогичный.
При этом, двигатель всегда издаёт небольшой "треск".
Установленный двигатель - это шаговый двигатель модели 23HS5628-8.0 на 2.8А
Уверенный в проблеме именно двигателя, я заказал аналогичный.
Насколько я понял, драйвер двигателя в TTC450 Pro "встроен" в сам ЧПУ.
Достаточно ли будет просто заменить двигатель, подключив новый?
Или к новому двигателю нужно и подключать его драйвер?
Сейчас к "штатному" двигателю подходит только широкий 4-пиновый кабель питания.
    460.7 KB · Просмотры: 1
    85.9 KB · Просмотры: 1
    90.5 KB · Просмотры: 1
    42 KB · Просмотры: 1
