Two Trees Totem неправильно гравирует контур
Videomaster
Минск, Беларусь
Алексей
Two Trees Totem 5,5W
Всем здравствуйте!
Приобрёл себе Two Trees Totem, но без буквы S. Чисто черного цвета. Буквально неделю назад.
Собрал, подключил, прошил. Появились вопросы, на которые ответов пока нет.Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Работаю в Lightburn.
На фото.
1. Контур крокодила после гравировки выглядит вот так.
2. Вот так вот получается прожиг заливкой и контуром одного и того же текста из Lightburn.
3. И вчера пробовал вот такое задание: прожечь и потом вырезать отверстие и саму фигуру. Результат на фото. Второе слово уже съехало и в результате съехал и круг, и квадрат.
Резюмируя. Гравировку заливкой делает великолепно, придраться не к чему. Позиционируется нормально. Прожиг одного замкнутого контура любой конфигурации без проблем, но как только нужно прожечь контуром слово либо несколько фигур - всё, приехали. Смещает. Да, именно при прожиге контура при переезде между фигурами или буквами дергается, думал, что дело в этом. Зажал станок прямо железно, без разницы, все равно при переезде между объектами издает такой звук похожий на "крак" или "тррр" и пошел сдвиг. При этом при гравировке заливкой нескольких фигур нет никаких проблем. Все делает четко и аккуратно.
Может быть кто-то с таким сталкивался? Проблема в настройках, механике или ПО? Буду очень признателен за помощь.
Сейчас всё идеально, только очень медленно :):))
Значит всё из-за дерганий при смене позиции каретки. Спасибо за помощь :) Фух... гора с плеч... :):)
Если уверены, что кинематика нигде не подкусывает, проблема в пропуске шагов из-за слишком высокой скорости (параметры $110, $111 - максимальная скорость перемещения). Чтобы было быстрее, подберите эти параметры опытным путём, чтобы и скорость устраивала и пропуска шагов не было.Описание $$.
При перемещении на большие расстояния прошивка пытается сделать это максимально быстро в соответствии с настройками ускорений. Получается рывок с которым двигатель не справляется и получается пропуск шагов. Повышайте пока не найдёте предел для своей механики.
Спасибо огромное ) Отличный форум, рад, что нашел его. Никто (продавец в Минске, продавец в Китае, знакомые с лазерами) не сказал обратить внимание на это.
