ВОПРОС Умер драйвер оси Z
pryanic
pryanic
Москва
Антон
приветствую, камрады. Внезапно умер драйвер оси Z. Причем отфрезеровать успел платы 3-4 плюс пробные всякие штуки делал. Драйвер на DRV8825. Помогите советом. Что-то очень быстро он закончился.
Может посоветуете поменять на драйверы получше)
Произошло во время фрезеровки платы. Заметил что ось не поднимается. Думал ослабло крепление, раздербанил еле-еле, но нет. При нажании вверх/вниз моторчик совершает несколько колебательных движений. Попробовал подключить к драйверам осей X и Y работает норм.
Литейщик
Литейщик
Красноярск
Алексей
Приветствую.
Совсем недавно приобрёл CNC3018. Продавец, сразу же предупредил, что драйвера горят (у меня на А4988 стоят), и посоветовал поставить охлаждение. Я взял старый слабенький блок питания от компа и присобачил вентилятор на 80мм- охлаждает сразу всю плату. Наработка порядка 60 часов- полёт нормальный.
pryanic
АВТОР
АВТОР
pryanic
pryanic
Москва
Антон
Забрал сегодня новый драйвер, установил. Но похоже с мотором тоже что-то не то.
При ручном управлении ездит вверх/вниз норм. Но при попытке сделать карту высот начинаются странности. Первые несколько точек сканирует норм, но потом начинаются тычки, и не всегда доходит до текстолита и переходит к следующей.
Сам моторчик тоже довольно сильно греется и драйвер соответственно.
pryanic
АВТОР
АВТОР
pryanic
pryanic
Москва
Антон
Короче полная жопа. Пробовал-пробовал. В итоге сломалась фреза, когда начала ось тупить(
Не мог накрывшийся драйвер и мотор подпалить. Первое время норм фрезерует, дальше ось Z начинает жить своей жизнью.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Если моторчик целый (в принципе можно конечно обмотки прозвонить) обычно движок умирает последним и после хорошего перегрева), в обмотке лак а он может и расплавиться, то смотрите опорное напряжение на драйвере, если на станке стоят движки 1,5A то опроное напряжение должно быть не выше 0,68В, если используется фреза вместо щупа, то я вообще бы ставил не выше 0,62-0,65В, 2) снижайте скорости на осях $110-$122 (120-122 это ускорения), у вас происходит очень резкая остановка двигателя из за чего он и греется, как бешенный, одномоментно большой силой тока гасится энерция раскрученного двигателя, и перемещение каретки Z, я бы вообще снимал карту стола, с минимальными значениями скорости и ускорения, хрен с ним что долго, но перед работой вернул бы значения обратно. 3) проверьте движок, поменяв его с двигателем с оси Х или У, обычно эти двигатели работают в более щадящем режиме чем движок на оси Z и меньше подвержены перегреву, возможно и ваш движок еще поработает.
4) Z щуп на дятле, пишут, что ловит все помехи в округе, но как бороться с этим написано не особо много, кто провода экранирует, кто всего дятла(плату управления), насколько это помогает не скажу, ибо платы не делаю и Z щуп, в работе не применяю.
pryanic
АВТОР
АВТОР
pryanic
pryanic
Москва
Антон
Штудирую раздел с настройками, но не пойму как посмотреть что стоит сейчас...
Вот я лабух, не изучил вопрос. На новом драйвере Vref 1.6 вольт было(
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Вот вам и ответ почему движок греется, на драйверах 8825 высчитать опорное напряжение просто, оно не должно превышать половину максимального расчетного тока на движке (на стоковом станке стоит движок в 1,5А) итого Vref 0,75V (при этом движок будет грется в режиме удержания) отнимаем процентов 10 получаем 0,675V. Настройки станка посмотреть не сложно команда $$,и в терминальном окне вся информация, в разных программах по разному, нужно знать какой программой вы пользуетесь. Да и в настройках главное сейчас параметр 112 и 122 112-скорость при холостом перемещении на оси Z, 122- ускорение на оси Z. изменяется командой $112=(значение скорости), $122=(значение ускорения)
