- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
Я примерно представляю, но надо подумать как сформулировать...Что актуально?
А как в Компсе код создать ?Что актуально?
Да вроде больше ничего не нужно. Нумерацию и кандля расставляет. А аргументы лучше не трогать.Можно включить нумерацию кадров. Увеличить или уменьшить число знаков после запятой в аргументах.
Что актуально?
А что мешает питона поставить (он free). Я так думаю, что модуль ''Обработка ЧПУ" написан на питоне. Я бы поставил, то что ему нужно. Ох придётся на старости лет ещё и питон изучать, мало мне остальных. Что то больно много стали на питоне писать, кстати кандля то же на питоне написана, да и флаткам.У меня Компас немедленно начинает вопить, что в системе не установлен интерпретатор языка Python,
Ну слава Богу!!! А я уж подумал, что у меня крыша поехала.Всех желающих рискнуть добавил в беседу.
Для меня это сложновато.Конечно, в Компасе есть постпроцессоры.
Беда в том, что Компас - это все-таки взрослое машиностроительное ПО, рассчитанное на взрослую технику.
Порог входа для получения УП для 3018 непосредственно из Компаса довольно высок....
- отсутствует постпроцессор под станок. (для своих УП я использую т.н. "промежуточный код", как его обзывает сам Компас)
- отсутствует библиотека именно наших фрез
В своих экспериментах я просто на коленке исправлял какую-то стандартную модель фрезы примерно под свои нужды.
Делать библиотеку своего инструмента я пока не готов.
Компас использует полноценную 3D модель инструмента, с применением параметрического черчения с кучей переменных. Наверно, он как-то учитывает все эти параметры при обсчете траектории.
Короче, потенциал велик, но для его достижения придется основательно напрячься.
Это банальная обыденность...все надо под себя правитьВ своих экспериментах я просто на коленке исправлял какую-то стандартную модель фрезы примерно под свои нужды.
Должен, иначе смысла - 0.он как-то учитывает все эти параметры при обсчете траектории.
А мне пришлось добавить питона. Без змеи он не хотел делать собственно сам код.Andryuha, устанавливаете библиотеку "Модуль ЧПУ.Фрезерная обработка".
И после составления плана обработки задействуем меню "Программа ЧПУ".
У меня Компас немедленно начинает вопить, что в системе не установлен интерпретатор языка Python, но внимания я на это не обращаю, а выбираю из списка "Промежуточный код". Вуаля - в окошке появляется первый строки УП и ее можно сохранить.
Тоже желаю рискнуть...Всех желающих рискнуть добавил в беседу.
создавать под себягде взять эту библиотеку для компаса
