УП в Autodesk ArtCAM
opaaleks
Если не трудно, "тыкните меня носом" где есть УРОК как создать УП в Autodesk ArtCAM Premium 2018 для станка "cnc 3018" чтобы выгравировать такое. Для информации: 1.Рисунок чёрный - глубина 6мм, внутри прохода нет углов , дно закруглённое. Далее всё тоже, только глубже. 2. Рисунок оранжевый - глубина 10мм, общая с чёрным 16мм. Материал дерево "лёгких", не смолистых пород толщина 25мм. Я в этом деле начинающий, пока у меня получилось в Autodesk ArtCAM сделать только это.
Смотрел
    222.1 KB · Просмотры: 13
    381.3 KB · Просмотры: 25
    361.1 KB · Просмотры: 26
Может это поможет:
Чего только на станочках не делают, даже муравейники :)
Рекомендую попробовать пеноплекс, лучше для этой цели и обработка в разы быстрее
Закругленное дно нужно делать через редактор формы по такому принципу, только высоту инвертировать
Смотрел
Как в 2018 - не знаю. В 2012-ом это будет так.
1. Переводите рисунок в вектор инструментом "Растр в вектор"
27597
2. Редактируете полученный вектор если нужно.
3. Выделяете все вектора и жмете F12. Откроется Редактор формы.
27598
В нем ставите нужную начальную высоту, нужное скругление, и нужный угол скругления, и жмете "Вычитание"
4. Получается это:
27599
5. Все. Делаете по этому рельефу УП.
Может это поможет:
Спасибо за внимание! Сейчас буду смотреть! Приятно, аж до "слёз", когда есть сайты и такие быстро отвечающие люди. Не даром один из старожилов этого сайта ( извините не помню ника) высказался ...и я залип...!
Спасибо за внимание! Сейчас буду смотреть! Приятно, аж до "слёз", когда есть сайты и такие быстро отвечающие люди, а ещё и внимательно-знающие. Да, это вставка для "мурашей". Можно и пеноплекс, и гипс и т. д. Но эти в природе живут в дереве.
27597
27598
4. Получается это:
27599
И Вам спасибо добрый человек за быстрый ответ и внимание. С первого взгляда всё так просто. Буду пробовать, разбираться. Единственное что у Вас , я так понял, получилась везде одна глубина реза. А мне нужна разная. Там где оранжевым 16мм ( это скажем так-"комнаты"), там где чёрным 6мм ( это как переходы между "комнатами" ). Я немного неправильно загрузил и описал рисунки. Но всё равно, ОГРОМНОЕ спасибо за ответы!
