Упала мощность лазера
tytitam
Moscow
Denis
После 5 дней использования, мощность китайского лазера упала. Раньше прорезал фанеру за 3 прохода, теперь приходится делать 7-10 проходов. В чем может быть причина? Станок cnc3018 Cronos, лазер по 5,5 китайских ват
Линзу-то, хоть иногда, протирать надо от продуктов горения.
Подскажите схожая проблема но только резал лазером 5.5 листов 70 формата 30*18. в один момент он перестал прорезать фанеру вообще за какое угодно число проходов.(листа три прорезал не полность а потом вовсе перестал).Очень греется диод Шоттки ss310 и плата стала как на фото: поплавилась заливка дросселя (розовая).Подскажите в каком направлении копать.
- лиза чистая
- фокус настроен
Видимо этот драйвер не вытаскивает этот диод по мощности.
Замерь какой ток идёт через диод. У XL4015 5 ампер предел.
5А это в идеале, долговременно около 3А.
Совершенно согласен.
XL4015 слегка состарились. Сейчас для более менее мощных диодов применяют TPS92641
Там частота преобразования большая за счет чего дроссель компактный.
На плате установлен XL4003e1.Так же не знаю на сколько важно в плате управления было переделано питание напрямую с 12в от блока питания шедшего в комплекте с лазером. фото платы управления прилагаю.
    59.4 KB · Просмотры: 59
У XL4003e1 ток ещё меньше чем у XL4015
Производитель пишет 4A, и скорее всего его продолжительное использование гарантировано амперах на трёх.
Честные лазеры на 5.5 ватт жрут около 3.5~4 ампер, отсюда вывод что преобразователь работает на пределе что собственно само фото и подтверждает.
Замерь какой ток ид
Благодарю за ответ, но не найду что то в магазах (чип и дип) у себя в городе (Нижний новгород) TPS92641:(( Попробую заменить его на XL4015.
XL4003 нельзя заменить на TPS92641, это совершенно разные микросхемы.
А вот XL4015 можно попробовать. Только надо кое что учесть.
У XL4003 частота преобразования 300кГц, индуктивность дросселя 33uH
а у XL4015 частота преобразования 180кГц, индуктивность дросселя 47uH
Т.е. надо увеличить число витков обмотки. Формулу для расчёта не помню, загугли.
И добавить конденсатор между 4-й и 5-й ногами.
В итоге заменил xl4003 на аналогичный, прежняя мощьность лазера не стала прежней, подозрение на то причина в самом лазере, из за чего он мог так быстро деградировать?
Может надо подстроить?
Китайцы продвинутые люди, они 5вт разгоняю до 10вт... писали здесь на форуме о таком, не удивлюсь если 1вт разогнали до 5вт ...отсюда и быстрая смерть.
что именно имеете ввиду? фокус? настроил с мощностью игрался
Возможно , но интересно как избежать уменьшения мощности при этом используя лазер , грубо говоря как продлить жизнь новому лазеру если куплю
На плате лазера есть возможность подстраивать ток?
