ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Управление сервопривода при помощи Ардуино
napow17003
ТОЛЬКО ВОТ...
MOTHERLANDS
Привет У меня Arduino с тактовой частотой 8 МГц, проблема с GRBL 0,9 для управления сервоприводом 9g. как я могу это исправить? Спасибо
Опишите проблему более подробно.
Частота на которой работает МК не связана с работой сервопривода.
[QUOTE = "Andrey, post: 53965, member: 1"]
[USER = 9519] napow17003 [/ USER], hello to you
What does it mean:
[/ QUOTE]
Я делаю рисовальный плоттер "4xidraw" с прошивкой GRBL 0.9. проблема в том, что Arduino имеет тактовую частоту 8 МГц, «T-Pro Mini Servo SG-90 9G Servo» не работает
What does it mean:
[/ QUOTE]
Как связана частота работы МК с сервоприводом?
    11.1 KB · Просмотры: 18
napow17003, какой отношение твой вопрос имеет к данной теме.
У тебя станок CNC3018?
Напрямую. Выходная частота привязана к тактовой. Импульсы управления сервой должны следовать с частотой около 20 миллисекунд. Так вот если программа писалась под такт 16МГц и будет запущена при такте меги 8 то серва работать не будет. Так как частота импульсов будет 40ms.
Исправить при наличии исходников конечно можно но к теме данного форума это не имеет отношения. Написал вам чисто для прояснения вопроса.
Я про это знаю.
Совершенно нет желания гадать для какой частоты писалась программа.
14910
grbl 0.9i with Servo motor support
GRBL 0.9i with servo motor support. Use the PIN D11 to drive the servo. Use the commands M03 Sxxx (xxx between 0 and 255) to rotate the servo between 0-180. The command M05 turn the servo to zero degrees.
you can change the pulse duration in the file spindle_control.c:
define RC_SERVO_SHORT 15 // Timer ticks for 0.6ms pulse duration (9 for 0.6ms)
define RC_SERVO_LONG 32 // Timer ticks for 2.5 ms pulse duration (39 for 2.5ms)
define RC_SERVO_INVERT 1 // Uncomment to invert servo direction
If you want to have the servo working from 0 --> 180 degrees change RC_SERVO_SHORT and put 9, RC_SERVO_LONG and put 39 If you want invert the servo direction uncomment the line above.
Попробуйте вот это на 8MHz привод шевелиться
