mPavel
mPavel
- Репутация
- 23
- Воронеж
- Павел
Всем привет.
Предыстория: включил LaserGRBL, лазер на полную катушку начал жечь, пока я пытался приконектиться(безуспешно кстати), спустя секунд 30-40 лазер погас. В общем, забил я на попытки подключения и решил вернуться в родную программу. Все подключилось, в программе всё активно и все работает, но вот только станок стоит без движения. В общем, что то явно спалил на плате связанное с питанием.
Вопрос: при подключении одного только питания к станку, по моему загарался какой то диод. Я правильно помню? Если это так, то убедительная просьба, померить конденсатор обозначенный на фото. Выпаивать его пока желания нет, но плата похоже многослойная и понять схему мне не удается. Я его измеряю, он мало того что показывает емкость в районе 30пф, так еще и звонится. Но из за многослойности платы, есть шансы что прозваниваю что то еще.
Блок питания точно работает, его проверил первым делом.
