Ура! Заработало!
AleksEll
47
Buggenhout
Александр
3018 pro
1.1
Привет, народ. Наконец- то мой чпу начал резать от начала до конца. Это победа!!! Посмотрим как дальше будет...
Расскажу все по порядку.
Сначала поставил мотор со шпинделем на 500вт. Вместе с ним поменял ось z. Красиво получилось, но стала прога зависать. На родной плате GBRL0.9. Я все сгрешил на то, что юсб порт на плате раздолбался. Хотя это так и есть. Купил другие платы. MKS DLC V2 отказалась работать почти сразу. Потом максимум 25 минут и потеря связи. Замутил все что можно по борьбе с помехами. И феритовые кольца, и фильтр собрал для бп мотора шпинделя, ничего не помогло. Потеря связи. Запустил стационарный комп. Ура, работает! Но комп сдох через сутки.:)) Видяха накрылась. Старый он был. Запускаю с ноута- потеря связи... Купил хаб с питанием- помогло. Вот первая поделка, выполненная без танцев с бубном.
Вот как выглядит теперь мой станок, плата и бп.
    280 KB · Просмотры: 82
    302 KB · Просмотры: 83
    188.7 KB · Просмотры: 81
    230.8 KB · Просмотры: 76
AleksEll, эко у Вас проблем......но главное результат
Совет из опыта, убирайте этот шпиндель, и ставьте безколлекторник
Это еще не все проблемы я описал...:)) А можно ссылочку на какой- нибудь безколлекторник? Покурю на досуге... Хотя в планах собрать нормальный станок. Хотя бы метр на полтора. Но это на следующий год. В этом году не тяну по бюджету. Едем в отпуск в Португалию. Все финансы туда в данный момент.
Ну не знаю, найдете ли ему примининие, из опыта имею 200х200 и 750х550, последний работает на полях-максимум 450х300, так что, ну и скорости мои не идут в сравнение с валами
Да ссылка что-то не работает:((
Всё работает
27160
Я бы рекоммендовал этот шпиндель. У меня такой стоит на CNC 6040, работает без сбоев 7 лет, почти не шумит, качество выше вяких похвал, биения меньше 10 микрон. Не дешевый, но если делать серьезную машину - самое то.
