- Россия
- Выборг
- Андрей
- Отчество
- Владимирович
- CNC3018
Урок №1
Файл - создать - создать тело - создать эскиз - выбираем ХУ - ОК. Берём из инструментов сверху "окружность". Растягиваем в поле окружность и кликаем левой кнопкой мыши (фиксируем), потом правой кнопкой мыши (остановить выполнение данной операции).
Получили окружность с 3-мя степенями свободы, обвёл красным кружком)
Кликаем на центр пока он не позеленеет
и кликаем на замочек (привязать точку) Получили вот такую картинку
Центр окружности привязан к осям координат, с размерами привязки. Эти размеры привязки можно изменить. Для этого достаточно 2 раза кликнуть по пожелтевшим цифрам, и в рамочке написать цифры. Но пока не будем. Но осталась ещё одна степень свободы. Кликаем на любую точку окружности, пока она не позеленеет и кликаем на вот этот значок (ограничить размеры окружности)
пишем в окошке нужный Радиус (не диаметр) окружности, ОК. Всё, слева всё позеленело.
Закрыть (слева). Вываливается несколько действий. Я выбрал выдавить, т.е. получить цилиндр в данном случае. Кликаю на выдавить, появляется рамка,
где пишу высоту цилиндра. ОК. И вот у меня уже есть цилиндр
Идём дальше. На полученном цилиндре я хочу совершить несколько операций. Выделяю кнопкой мыши ту сторону (грань, плоскость), на которой я буду работать
и жму - создать эскиз. Эту операцию (создать эскиз) будем повторять постоянно. Опять всё по новой. Создать эскиз- ХУ-ОК. Я нарисую 3 окружности
Смотрим слева, там уже 9 степеней свободы. Правильно, у нас 3 объекта по 3 степени у каждого. Опять их связываем по методике выше.
Всё, слева зелено, закрываемся. Теперь я хочу вырезать полученные окружности на глубину 2 мм. Нажимаю на окружность, выделяя её зелёным, и у меня вываливается менюшка с операциями. Слева я указал, что буду вырезать.
Тут немного уточнение. Т.к. это у нас один эскиз, то все операции, кроме радиуcов окружностей, будут одинаковые. Т.е. все 3 отверстия вырежутся на одну глубину. Чтобы вырезать 3 разных отверстия на разную глубину, придётся на каждое создавать свой новый эскиз. А пока я вырезал свои окружности на 2 мм в глубину
Всё, этот эскиз закрываем. Вот наше тело
Идём дальше мучить наш цилиндр. Теперь я хочу выдавить на поверхности шестигранник. Выбираю поверхность и создаю новый эскиз. Рисую шестигранник из примитивов наверху, лишаю свободы
Закрываю. Выделяю одну из граней полученного шестигранника, появляется менюшка слева
Жму "выдавить" и пишу высоту выдавленного объекта, у меня 8 мм.
Закрываю. Всё готово.
Мне нужно готовую модель сохранить в stl. Открываю Модель в левой колонке и жму на BODY (тело), выделяю его.
потом на Файл - экспортировать
выбираем папку, даём название нашему предмету и выбираем тип файла, stl.
жмём сохранить.
Всё, у нас есть файл stl.
Теперь в куру его, настраиваем и печатаем
Теперь это всё повторите за мной ?
жмём сохранить.
