ЭКСПРЕСС ВОПРОС Установить нули в кнопке Original в Candle 2
Wisefox
56
Пенза
Пенза
Сергей
В этой кнопке установлено значение, которое мешает обработке. Цифра отличается от нуля.
$RST=# очищает значения, смотрю $#. По нулям.
А из кнопки Original - нет.
Щас пытается резать глубже, чем нужно, т.е. с учетом этого значения.
    61.1 KB · Просмотры: 12
Изучаю. Но убрать влияние координат в кнопке Original пока не могу.
Видимо, внутри программы Candle нужно искать.
Да, ещё, если решили работать по координатам, забудьте про маховички осей, а ещё лучше снимите их. Ручные перемещения никак не связаны с программными координатами.
Нет.
При любом обнулении рабочих координат в Кэндл запоминаются машинные координаты, которые, в свою очередь, записываются в ини-файл в папке программы при её закрытии. Это требуется для восстановления последнего рабочего нуля и имеет смысл лишь при наличии концевиков и активированного в ГРБЛ поиска дома. Если двух последних условий не соблюдается, забудьте про эту кнопку, она ни на что не влияет.
Вот может и есть в этом причина. Поиск Дома попробую выключить.
Какого значения? Как вы определили?
В окне вижу, что к моей глубине Z прибавляется ровно из кнопки Orignal = брак.
На картинке в первом сообщении, всплывающая подсказка, при наведении на эту кнопку, показывает значения в последовательности X, Y , Z.
Если после команды $# все смещения рабочих координат нулевые, то причина в чём-то ином - механика (шпиндель самопроизвольно опускается), настройка $102 (неверно настроен шаг/мм), а может и в УП проблема (значение заглубления там больше, чем вы ожидаете). Тут, например, можно почитать, какие ещё причины могут быть.
Не нужно.
Нужно - выставили фрезу, обнулили рабочие координаты, запустили выполнение УП. Всё.
Очень хочется! :)
Спасибо!
Вы не поняли. Это ничего не изменит в вашем случае. Поиск домашней позиции - это физическая привязка станка в пространстве. Просто не нажимайте эту кнопку, забудьте про неё.
Кэндл с версиями 2.х, насколько я помню, это форки от сторонних авторов и неизвестно, что там напрограммлено. Попробуйте иную версию Кэндл, из первоисточника.
Кстати, для пробы, не обязательно портить заготовки, можно запустить УП в "воздухе", над заготовкой и посмотреть по Z, как оно себя ведёт.
