ВОПРОС Установка шпинделя 500Вт на стоковый CNC 3018 PRO
Клаус
Екатеринбург
Николай
Приветствую всех.
Сейчас нахожусь в яростном ожидании доставки станка CNC 3018 PRO, пока жду, поглядел кучу обзоров на этот станочек и как будто бы стало понятно, что шпиндель из комплекта мягко говоря слабоват, многие ставят шпиндель 500 Вт, с посадочным размером 52мм, вроде как довольны остаются, демонстрируют его работу и т.д., но почему то не акцентируют внимание на остальных запчастях необходимых для свапа шпинделя. Не понимаю, можно ли обойтись заменой только каретки оси Z, или нужно менять весь подвижной узел оси X? Накидайте, пожалуйста ссылок на маркете, готовые комплекты или по частям. Я предполагаю, что может оказаться так, что придётся менять и направляйки на больший диаметр, но я не уверен поэтому и пришёл сюда со своим новичковским вопросом :)
Так же есть понимание, что для стоковых (если можно на них установить) направляющих это будет большая нагрузка с последующими деформациями при работе, но желание попробовать мощный шпиндель пока сильнее, в любом случае есть планы переделки на рельсы, благо тут на форуме есть просто офигенная тема.
Прикрепляю картинку предполагаемого к приобретению агрегата.
    34.5 KB · Просмотры: 24
