Уходит размер при выборке по Т профилю внутри векторов.
Причём, если быть очень точным, то только в одну сторону вдоль каждого из валов (и обычно на разное расстояние)... А в другую, нет... Если так, то так работают антилюфтовые гайки с пружинами... Как это убрать - в теме по люфту по оси Z....
да он весь как холодец . И когда пилит от вибрации звон стоит неимоверный... брррр.... стол на 12 перевел, основание каретки из 12мм дюрали сделал, хотел сделать валы z из валов станка купил длинные (двойные) 10е подшипники, но воткнув вал, офигел от болтанки... раздобыл еще кусок 12 вала, жду теперь от китайцев 12 подшипники и буду делать каретку на 12 валах по z. А также буду ставить винт с шагом 2мм на z, чтоб моторчику легче жилось. Ну заодно и шпиндель на 200вт поставлю. ДОСТАЛ ОН МЕНЯ . Потом понемногу и неспеша соберу портальник, станина только осталась..
Да, судя по этому описанию у Вас станок из ... фольги и палок. Есть ли смысл ставить на него 12 валы? Это все равно, что тпрелку с холодцом поставить на вибратор
Кстати Вы так и не ответили на вопрос на 1 мм кончик фрезы отклоняется или на 1 сантиметр?
Вот видео без линейки. Ядиск Да, может 1см нет, но по мне много, учесть, что станок может развивать гораздо большее усилие чем я приложил. И можно без "наездов"? И почему именно перед Вами я должен отчитываться с точностью до мм? Факт-есть факт- люфт конский.
Да о каких наездах Вы говорите? Просто это действительно нереально огромный люфт, что Вы со своим станком сотворили-то, что он так ходит? У меня при тех же нагрузках, ну, полмиллиметра, ну если уж совсем не боясь сломать распечатанные детали максимум на миллиметр можно сдвинуть.
Очевидно Вам "очень повезло" с продавцом. Станок много отходил, или он "с нуля" был такой? Что-то предпринимали по исправлению? Поделитесь, думаю для многих это будет полезно.
Не, у меня сложилось мнение после просмотра видео, что Сергей ходит на бодибилдинг. Если он одним пальцем оси по Х так скручивает в спираль. Отсюда и такие завышенные требования к станку... (сам ведь как сталь)...
Sergik, давайте поспокойнее, действительно просили просто ради интереса. Люфт конский, никто не спорит, но это скорее исключение из правил.
Что касается переделки, Вы же знаете, что за заменой валов тянется всё, что можно? Опоры валов, опоры шаговых, каретка, подшипники.
на самом деле реальное усилие, которое я прикладывал, около 1-2кг, ну на глазок. Таким усилием например фрезу или сверло не сломаешь, а станок ломает. Вывод- станок способен на гораздо бОльшия усилия.
Я где-то уже писал, что станок достался по бартеру. Товарищу сделал лазерный на ремнях, он мне этот отдал. Пробег был сравнительно небольшой. несколько фоток А4 лазером. Начал задаваться вопросом и дошел до того, что таки замерял валы... Все в минус 0.1-0.15. Даже в двойном подшипнике (новом) люфтят. Вот и считаем 0.1 по х плюс 0.1 по z итого уже 0,2. Стол уже бегает 12 валах, ЗДЕСЬ описано- будет дополнение. Теперь он у меня уже 3030 или 3035, точнее не мерял. Едут подшипники, винты (для оси z с шагом 2мм на оборот взял) ну и шпиндель попорядочнее на 300 ватт с седлом. Каретку готовлю из дюраля 12мм. Каретка будет по одной из классических схем и для отрисовки и "моделинга" в кореле не хватает наличия запчастей физически. Единственное, что радует- это то что он мне вышел "по кругу" цена трех моторов nema17 и цена профиля на лазерник с полем а3. Вобщем терпимо. Вообще это репетиция перед портальником на 16 валах с полем 50*50, будет портальник- этот будет продан, но далеко не по цене китая.
