ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ В Candle 1.1.9 при запуске УП шпиндель идет вверх
Ghost Inets
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
СССР
Дмитрий
При том что карта высот нормально создалась.
Ранее я на этой версии ничего не делал.
В УП ничего такого нет. В NC Corrector v4.0 никакой крамолы.
; Name: _M-D0.7MM
; Tool: Kukuruza_0.7_mm_deep_0.04 mm
; Tool Stepover: 0.35
; Feed Rate mm/s: 0.833
; Tool Pass Depth: 0.1
; Depth: 0.04
; Side: Верх
G21 G17 G90
M3 S10000
G0Z5
X14.879Y63.5
Z2
G1Z-0.04F30
X14.717Y63.562F49.98
X14.58Y63.654
X14.467Y63.768
X14.379Y63.896
X14.315Y64.029
X14.277Y64.159
X14.264Y64.278
    22.1 KB · Просмотры: 13
Картина интересная: версия 1.1.7 не может сделать карту высот для УП размером 133 х 76 мм. По стороне 133 мм 12 частей, вылетает на предпоследней. Версия 1.1.9 справляется. Еще бы фрезеровала - цены бы ей не было.
.... 1.1.7 не может..... Версия 1.1.9 справляется. Еще бы фрезеровала - цены бы ей не было.
А других версий нет проверить..... :unsure:
Нужно проверить! :vin:
И в догонку.... :vin:
Как пользоваться картой высот.
1. Выставляете Z в ноль по щупу (вторая и четвертая кнопки).
2. Открываете файл фрезеровки, который хотите использовать (Важно!!! пока файл не открыт - с картами высот работать невозможно).
3. На панели "Карта высот" нажимаете "создать", либо "открыть", если есть готовая.
Кнопка "Редактировать", что не вполне очевидно, переключает интерфейс между G-кодом и работой с картой.
4. Выставляете желаемые параметры: размер карты (крыжик "авто" выставит по размерам фрезеровки), сетку (количество точек в которых будет проводится измерение).
5. Нажимаете "зонд". Теперь главное успевать подсовывать щуп под фрезу, где она будет опускаться. Или ничего не делать, если фольга.
6. End....
Переключаетесь на G-код, ставите галку "использовать карту высот", отправляете файл на обработку.
Как то так... :)
Держите меня семеро.... :eek:
/я просто валяюсь/
Тыц...
Тыц... :confused:
