ВОПРОС В чем отличия 3018max от 3018 plus
WarHawk
Новое Девяткино
Други, добрый день!
В теме новичок нахожусь на стадии выбора первой учебной парты.
Не смог найти инфу в чем отличия 3018 Max от Plus?
Разница как понимаю в плате управления и в шпинделе по умолчанию в комплекте, а что еще?
Какая плата лучше надежней и распространеней?
По ссылке совсем другая версия.
Plus выглядит вот так: 3018 plus
Плата управления другая, мотор 500 watt, дырки под концевики и кнопку стоп, лифт для лазера и т.д.
Там все версии обсуждаются, как раз отличия, плюсы-минусы,...
Вот ещё такая же тема:
Тему перечитал, нашел в глубине обсуждение 3018 плюс. Для меня конечно информации маловато.
Но видимо большей информации в наличие нет:)
Так спрашивайте, что вас интересует. Гадалок мы уволили, некому угадывать, какая информация вам нужна.:)
И правильно, бесполезные товарищи:)
Интересует:
1. Плата, на сколько стабильная и беспроблемная в подключении и работе?
2. Насколько хорош станок из коробки, придется ли бороться с люфтами? Отзывов на Али мало, но в целом хорошие.
3. В описании товара есть упоминание о шаговиках Nema 17 23, по идее это значит что они лучше чем в версиях Про и Макс. Однако поискав в инете нашел упоминание что они сильно греются. Вопрос в чем они лучше тех, что в версиях PRO и Max?
4. И самое главное стоит ли своих денег верcия Plus?
Вариант покупать Pro понимая, что его надо модернизировать и вкладывать деньги и мирясь с тем, что из коробки в идеальном случае он будет все делать медленно из-за малой мощности шпинделя и возможно нехватки жесткости, а в худшем если попадется брак ничего толком делать не будет.
Второй вариант купить Plus надеясь что модернизация ему не поможет или понадобится не скоро.
Вот, основные вопросы на сейчас:whistle:
1. Какая именно плата? Если дятел 3.4, то у меня работает 1.5 года уже. Нареканий нет, за исключением шаловливости, любит помехи ловить, хоть тресни.:)
2. Вполне работоспособен из коробки. После сборки разумеется!:) С люфтами бороться придется (констатация факта).
3. Нема17 или нема23? И те и другие нормально работают, при правильно настроенных драйверах.
4. Насчёт стоит-не стоит не скажу. Но когда появились металл версии, пожалел, что поторопился и взял ПРОшку.
Дорабатывать придется любой из этих станков. Комплектующие линейники, винты-гайки все идентичное. Во всех темах это неоднократно обсуждали, вы просто невнимательно читали или не все темы. Подраздел "Выбор станка и комплектующих" именно этому посвящен, 5 страниц с темами.
пожалуй подпишусь под новой доктриной... (n)
Интересует:
Отличия:
У Pro Plus профиль по оси X - 2 шт 20Х20, по Y - 2 шт 20Х40.
У Pro Max профиль по X - 2 шт 20Х40, по Y - 2 шт 40Х40.
У Max боковые стойки в полтора раза шире, крепятся шестью винтами, а у Plus четырьмя.
У Max ось Z конструктивно повторяет стандартную, но изготовлена из алюминия. У Plus ось Z отличается и на мой вгляд интереснее сделана. Удобнее модернизировать и можно крепить дополнительный навес к бокам профиля. Хотя такую ось можно купить отдельно.
Дядька Roger, про валы Зет забыл. Диаметры разные. :)
1. В этом вопрос и есть, что за плата. В описание на али про это ни слова
3. А вот поди догадайся, в описании написано так:
CNC 3018 Plus 300 Вт/500 Вт набор граверов для шпинделя Nema17/23 шаговый 52 мм фрезерный станок с ЧПУ, фрезерный станок с печатной платой, жажда металла
4/ Вы просто забыли что такое разбираться в новой области. Это тонны и тонны новой и не всегда понятной информации рассыпанной на огромном пространстве. Не известно абсолютно все и железная составляющая и электронная и софтовая а сколько еще багов и глюков на пути.
1. Плата Cronos v. 5.2 * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
2. Просто возможность использования. Либо тот, либо этот. По желанию.
Отличия:
Получается профиль у Max лучше, боковые стойки тоже и крепление жестче.
У версии plus возможно лучше ось Z.
Из этой конкретики выходит, что версия Max перспективней как базовая платформа, но придется когда-то выкидывать комплектный шпиндель на 200ватт
