- Софрино
- Область
- МО
- Егор
- Asmer S1 pro 6w
Всем привет!
Давно задумывался о том, что нужен в хозяйстве ЧПУ. Но обычный 3018 в любом случае придется допиливать с вложениями, а более-менее рабочий инструмент стоит весьма недешево. Исходя из этого решил сделать станок самостоятельно. Из задач:
1. Фрезеровка печатных плат, в т.ч. под smd компоненты
2. Фрезеровка мягких металлов - алюминий, латунь и прочее
3. Гравировка стали (Эх, мечты)
За размером обрабатываемых деталей не гонюсь. Жесткость в гораздо большем приоритете.
В общем-то намоделил вот такую штуковину.
Профиль 40х40 с объемной внутренней полостью (под дальнейшее заполнение демпфирующим материалом)
Темно-серым цветом обозначены детали, которые будут изготавливаться из листовой ст3 толщиной 6мм (на лазернике или плазменнике)
Красным - проставки и низконагруженные элементы крепежа, их планирую напечатать из PETG.
Рельсы - MGN12 с удлиненными каретками
ШВП - 1605.
Движки NEMA23.
Стол - бутербродом из ст3 и стандартного профиля 300х180х15.
Шпиндель 65 мм, 0,8кВт, с частотником и цангой ER11.
Ось Z планирую взять готовой. Кажется, что меньше геммора будет - только пару переходных пластин вырезать придется (указаны стрелками на фотографии).
Если у кого был опыт (как положительный, так и отрицательный) с подобными китайскими осями, прошу рассказать, пока это единственное место, которое смущает.
Рабочая область около 190х150. Да, не впечатляет. Но под описанные выше задачи должно хватить + надеюсь засчет меньших габаритов получить меньше проблем с жесткостью.
В общем и целом, очень хотелось бы услышать мнения обо всей этой затее, стоит ли оно того, может что-то надо поменять. Конструктивную и не очень критику только приветствую)
ШВП - 1605.
Движки NEMA23.
