ПОМОГИТЕ В какой программе лучше делать УП и с какой управлять станком ЧПУ Two Trees TTC-450 PRO
И кстати- на карте СИДИ я тоже складываю все УП в папку Files. При запуске открываются в корне 2 папки-Настройки и Файлы.
Скажу свои 5 копеек:)
Можно начать с:
- Corel -> *.DWG (2d)
- ArtCam -> создание базы фрез для вашего станка и экспорт в *.nc или ещё какой
- gbrl -> Управление станком - тест и фрезеровка
Cледующий уровень:
- для 2D и 3D моделей точных SolidWorks
- для создания, тестирования и фрезеровки из того же пакета SolidCam (Premium или Profi)
PS.
SolidWorks на мой взгляд самый адекватный пакет, но требует некоторого приближения к инженерному образованию.
Если точность не самое главное, то для 3D моделинга пойдёт любая дизайнерская прога от проф до плюш:)
и напоследок:
3018 обрабатывает портрет сгенерированный ArtCam-мом 100х100х20мм примерно вечность (в максимальном разрешении)
На флешке со станком идущей что было?
у меня с 3018 pro на флешке был не установочный дистрибутив, а папка с .ехе файлом запуска, при нажатии на который сначала выскакивала ошибка (отсутствует какой-то драйвер), потом запускалась программа Candle. Связь со станком еще не установил, разбираюсь.
Станок брал в озон(е) из китая везли. В комплекте доп. лазер.
там наверняка есть драйвер, на флешке:)
Есть пакет для создания УП в самом солидворксе, а есть Солидкам, и это не кусок солидворкса, а отдельный программный продукт, который встраивается в солидворкс как аддон. Он от сторонних разработчиков, качается, крякается и устанавливается отдельно и поддерживает не только солидворкс.
Самый адекватный кам софт на сегодня, по отзывам и по проценту использования (больше половины рынка) — Fusion 360. Она очень удобная, имеет логичный не перегруженный интерфейс, и делает УП работающие быстрее чем у конкурентов, того же солидкама. Правда это актуально только для станков, скорость работы которых упирается в прочность фрезы, а не в жёсткость.
Недостаток Fusion в том что она не работает без подключения к серверам, соответственно нет кряков и нужен VPN, ломается получением бесплатной лицензии для образовательных целей. Нет русского языка.
ИМХО, единственное что держит солидворкс на плаву в настоящее время — привычка пользователей. Хотя тот же NX CAM на голову выше.
Я работаю в лицензионных программах, солид интересен тем, что до сих пор доступна локальная версия, а в остальном дело вкуса, наработок и распостранённости контента
