В УП и в АртКаме разные размеры модели
ajkpro
Коломна
Александр
Создал в АртКаме модель, выгрузил УП. Загружаю УП в GRBL и вижу, что тут размер модели 14 мм, а в АртКаме был 8.
Как такое бывает?
АртКам 12
Спасибо!
Александр
ajkpro, чудес не бывает.
Давайте сюда скриншоты и где и что Вы увидели и создали.
Модел из АртКам
https://yadi.sk/d/OjvW44179A5SUg
УП
https://yadi.sk/d/rNjVG6F0vIb8gA
Спасибо!
Александр
    250.2 KB · Просмотры: 18
    5.8 KB · Просмотры: 21
Модел из АртКам
УП
Спасибо!
Александр
Инфо из Арткама. Ничего не менял, только загрузил скачанный по ссылке проект, и сделал из него УП.
X = 50 мм,
Y = 60 мм,
Z = -8.963 мм
Смещение по Z = -0.3 мм
Скрин Кендла с этой УП. Размеры все те же.
Как такое бывает?
АртКам 12
Спасибо!
Александр
давайте разбираться, размер модели в арткаме 8мм - правильно? при создании уп размер перемещений увеличился на 3мм на сторону - правильно? мне просто интересно а учли ли вы диаметр инструмента? эффект увеличения диаметра например хорошо виден при обрезке, когда внешний контур наружной части детали режется больше на диаметр инструмента, то есть периметр вырезаемой части больше периметра самой детали, рассмотрим использование конических фрез: при углублении диаметр фрезы увеличивается а периметр не изменяется фреза начинает подрезать край своим конусом получатся увеличение периметра поверхности вырезаемой части. В общем нужно настройки инструмента в арткаме посмотреть. Если же у вас все увеличилось в размере, то первый вопрос состоит в том : у вас перемещения откалиброваны? это когда 10см (к примеру) перемещения заданного в программе, соответствует 10см перемещения инструмента на поверхности заготовки.
Я смотрю ваш скрин кендла и вижу 50,000/59,825/16,964
16!
Или я чего не понимаю?
Но фреза-то у меня ушла в стол, чуть не сломал.
... при создании уп размер перемещений увеличился на 3мм на сторону - правильно? ...
размер по высоте, а не в сторону
16!
вы перед началом обработки подняли бы фрезу на 8мм после обнуления по Z , (начальная высота) установленная в арткаме при выборе инструмента, в разделе с безопасной высотой.
16!
16,964 - это не размер детали по Z. Это полная высота, на которую будет подниматься фреза над столом. Складывается из высоты самой детали + начальной высоты, на которую поднимется фреза сразу после запуска УП. 8 мм я поставил.
А вот тут поставил 5 мм:
