КУЛИБИН Ванна с мыльным раствором для мини-чпу
maXimum
Пару месяцев назад озадачился проблемой мелкого белого ворса, оставляемого тонкой фрезой на самодельном пластике (80% парафина + 20% полиэтилена).
Перелопатив кучу сайтов, остановился на фрезеровке под водой, но вот проблема - станок 30×18 см. Пришлось колхозить.
Основа - плексиглас (2 мм), сверху три слоя утепленного откоса окна (толщина 10 мм), и всё это придавливается слоем плексигласа.
По всем сторонам наносится в несколько слоёв силиконовый герметик с просушкой каждого слоя. Затем несколько тестов на герметичность.
Внешняя помпа - обычная от аквариумов.
Сейчас стоит проблема. Во многих роликах тонкая струя направляется прямо в место фрезеровки. По начулу всё хорошо, но со временем сопло в шприце (2 мм) начинает забиваться отходами и напор сильно падает, плюс в момент удара воды о заготовку образуется пена, и её очень много. С одной стороны хорошо, а с другой - приходится контролировать процесс.
Пока решение - вынести сопло ударной струи в бок и немного утопить в растворе. Прошло несколько часов. Пока всё нормально. В задумках - сделать новое отверстие по диагонали для подачи раствора в кюветку. Пениться не должно, но вот как отразятся потоки раствора на самой заготовке мне не очень понятно. Есть какие либо ещё варианты?
Провожу первую "подводную" фрезеровку :)
    144.6 KB · Просмотры: 45
    122.1 KB · Просмотры: 47
    124.3 KB · Просмотры: 44
    145.3 KB · Просмотры: 42
С первой проблемой можно бороться двухобъемным резервуаром для помпы, соединенными небольшим потоком или низкой перегородкой, одна секция для стока и отстаивания, в другой помпа.
Вторая проблема несколько сложнее, но решаема более радикальным способом. Не струю воды подавать, а туман, прамоточный распылитель воздухом. И омываюше-смазывающая-охлаждающая способность не хуже и расход жидкости много меньше, но потребуется компрессор и распылитель типа пульверизатор.
Похоже самодельный пластик это в качестве модельного воска. Ворсится именно из-за полиэтилена в составе. Можно попробовать заменить полиэтилен на стержни термоклея и плюс добавить канифоль. Должно быть лучше, но с процентным составом придется поэкспериментировать.
Мыла в вашем СОЖ похоже хватает :). Попробуйте мыло заменить на спирт или очиститель окон
Интересный вариант.
В каких пропорциях разбавлять очиститель окон в воде или асё считать эмпирически?
От спирта скорее всего откажусь. Запах тот ещё будет.
А по жидкому мылу есть ли какие пропорции? Может кто пробовал? До перехода на "водянку", пробовал фрезеровать полностью в густом мыле. Геморно было стружку удалять, да мыло подливать, но результат себя оправдал.
Вариант с погружением омывательной трубки в раствор дало положительный результат. Обильной пены почти нет.
Была у нас такая бяда на продольном автомате. Решили с помощью этого:
(Обратите внимание на подходящие товары. Рекомендую! Чертовски пользительная штука в творческом хобби:) )
А просто налить СОЖ в корыто выше поверхности обрабатываемой детали миллиметров на 5-10 не прокатит?
/без всякой циркуляции, насосов/
Не прокатит. Вся стружка будет собираться над обрабатываемым месте. А здесь пробую промывать под небольшим давлением.
Уже думал про пеногаситель.
Как мёд так и ложкой, не прокатит.... :rolleyes:
/стружка видите ли собираться будет, на то она и стружка/
Да, но она, эта стружка, тянет за собой подливку и всё превращается в обычную сухую фрезеровку.
