ВОПРОС Ваше мнение о пылесосе для CNC 3018
Johnet
Решения
48
Барнаул
Алтайский край
Евгений
CNC 3018 Pro
Здравствуйте, друзья!
Поскольку не имею возможности разместить станок в отдельном помещении, приходится работать в жилой комнате. Хотелось бы сократить время на уборку станка и распростаняемую им пылищу, и при этом не ставить огромный и шумный промышленный пылесос.
Попадается в али экспрессе ссылка на пылесос Monster M1 для станков ЧПУ. Хотелось бы узнать ваше мнение, или вдруг у кого то есть такой и есть опыт его использования. Может быть можете посоветовать что то более подходящее.
Задачи у меня не грандиозные - как правило изготовление печатных плат, на фрезеровку барельефов из гипса не замахиваюсь.
https://www.ozon.ru/product/twotrees-pylesos-dlya-frezernogo-stanka-s-chpu-1834630171/ вот он же дешевле , только под другим названием. Все равно стоит как взрослый строительный пылесос.
вот к нему расходники: https://aliexpress.ru/item/10050082...pt=glo2rus4itemAdapt&sku_id=12000044283569898
дороговато и по размеру фильтр не сильно больше чем у автомобильного пылесоса.
Еще у Monster M1 нигде не нашел потребляемой мощности. Я сейчас провожу опыты на себе по использованию в качестве сосательного привода бесщеточного пылесоса на макитовских аккумуляторах: https://aliexpress.ru/item/10050083...093.306539551.1747418966-691017390.1717781946
Он может 150 и 300 вт. Запитываю от сетевого блока mean well 24 вт, 350 вт, подстроечник выкручен на 21 в. На высшем режиме сосет прям как надо. Но нужен еще шланг, типа такого циклон: https://www.ozon.ru/product/filtr-dlya-vneshnego-tsiklonnogo-konteynera-pylesosa-1746784226/ и башмак. У монстера комплект полный.
когда проведёте опыты на станке, по использованию для отсоса опилок, поделитесь результатом с автором. А пока ваши сообщения похожи на набивание постов
Приветствую, есть такой пылесос в работе у меня. Опыт использования около месяца. Плюсы: Небольшой, довольно неплохо сосет пыль и стружку, две скорости, неплохая насадка на шпиндель со щеткой, из двух частей, крепятся половинки магнитом, не соскакивают. Есть подсветка, довольно яркая. Минусы: шумный, примерно как шпиндель по громкости (500 ватт, 52мм), жесткий шланг, надо менять, очень легкий, нужно подбирать ему место, чтоб его не таскало за шланг, дурацкое крепление верхней части башмака к шпинделю, болтами к нижней части шпинделя, получается (по крайней мере у меня), башмак можно установить только после установки шпинделя в кронштейн, соответственно, шпиндель тоже не снимешь, пока не открутишь башмак. Если шпиндель установлен стационарно, то нет проблем. Я его меняю периодически на лазер, поэтому есть определенные неудобства. У меня станок установлен на балконе, в ящике из пеноплекса, сверху, на ящике стоит пылесос, через отверстие в крышке ящика идет шланг, все удобно и компактно. 100% пыли, он, конечно, не уберет, не рассчитывайте, но большинство-собирает, практически вся стружка и пыль либо уходит в пылесос, либо остается в ящике, меня устраивает. Ящик у меня не глухой, вначале сделал дверцу, но в замкнутом пространстве очень сильно нагревается шпиндель и блок питания, делать приточно\вытяжную вентиляцию пока некогда. В целом, для меня, плюсов больше чем минусов, поэтому, учитывая особенности такого аппарата, могу рекомендовать к использованию.
С ней тоже не все так просто, нужно довольно хорошо прикинуть как все устроить, сделаете вытяжку без фильтра - вся пыль, что сейчас в коробке остается, вылетит наружу, поставите фильтр - эффективность вытяжки в несколько раз снизится. Так что , если устраивает как есть, то нефига и заморачиваться. А просто, внутри закрытого короба, вентилятор дополнительный не пробовали ставить прямо на шпиндель, что бы обдувал и охлаждал его дополнительно? Много ,конечно, это не даст но для шпинделя особо много и не нужно.
Я поэтому и не ставлю вытяжку сейчас, потому что хочу все прикинуть и обдумать вначале, чтоб по уму работала. Вентилятор нет, во первых там он есть, небольшая крыльчатка, во вторых-дополнительный вентилятор-лишняя вибрация. Да и греется не только шпиндель, хоть и везде стоит обдув, но в закрытом объеме температура растет и все вентиляторы начинают гонять горячий воздух, что снижает эффективность охлаждения в целом.
Да я так, сейчас просто делаю шумоподавляюший короб для бензогенератора, (точнее уже сделал - шум удалось снизить с 96dB до 55dB при закрытом коробе, и до 68dB при открытой верхней крыше), но вот приточно-вытяжная вентиляция - любо малоэффективна, в продувке, либо шума добавляет сразу и резко. Короче сейчас до +15 (на улице) можно и с закрытой крышей гонять часами, а вот выше - приходится крышу открывать, что бы не нагревался бак выше 55 градусов. Вентиляция вещь такая - сурьезная, вроде все просто, да не тут то было...
