ВОПРОС Визуализация виртуального шпинделя не совпадает с реальными перемещениями. 3018
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Приветствую!
Что в GRBLControl, что в Candle - при перемещении в реале от края до края заготовки (10-15см перемещается справа налево) виртуальный шпиндель перемещается где-то раз в 20 медленнее, чем в реальности. По сути даже когда перемещаешься по всему рабочему столу станка - виртуальный шпиндель еле-еле перемещается в центре заготовки. Очень неудобно!
Никогда не замечал такого. Все совпадало. Посмотреть бы, как это выглядит?
А про настройку почитать не? Уже столько понаписано, на роман хватит...:)
Вероятно, графическая прорисовка притормаживает. Поиграйтесь с настройками Кэндл ->визуализатор. И отмечен ли чекбокс "Упростить геометрию".
Да, галка Упростить геометрию стоит.
Странно, конечно. Премьер, Афтер эффектс, вегас про, блендер мой ноут тянет легко (i5 c игровой видюхой), а тут вдруг тормозить начал? Хотя готов поверить во что угодно :) лишь бы починить...
Выглядит это вот так Видео
Надо было сразу видос скинуть, оно как-то понятнее :)
Визуализация точно не притормаживает, но такое ощущение, что именно фреза не прорисовывается, где положено, а вот отображение собственно фрезеровки, вроде с физическим процессом совпадает.
Попробуйте другую сборку Кэндл, может именно эта косячит.
К сказанному дядькой OlegK, и добавить нечего. Тормозов нет, просто фреза отображается некорректно. Точка бежит по контуру, а рисунок фрезы идёт по меньшему масштабу. Что-то в кренделе не то. Может в настройках надо посмотреть, а может и другую версию попробовать.
Вот какое дело.
Подобный глюк повторился в версиях Candle 1.1.7 (моя), 2.1, 1.1.6, 1.1, 1.0, 1.0.11
1.0.10 и 0.9 пишут "Порт открыт", но через секунду красным "Неизвестно"
В версиях 1.2.12b, 1.2.13b, 1.2.14b происходит интересный глюк - вроде виртуальный шпиндель проезжает дальше, но это только оттого, что при нажатии влево на 1мм реально шпиндель переместился на 25мм. Хорошо по зет не нажал, а то хрустел бы гайками...
Победить этот глюк не смог.
$100-102. И глюки кончатся.
К сожалению, даже поставив $100=30, вместо миллиметра шпиндель проезжает по икс 1.5мм (но напомню, это касается только версий 1.2.12b, 1.2.13b, 1.2.14b, в других с перемещением всё точно, $100=803.000 $101=803.000 $102=800.000), при этом шаговик издает непонятные звуки, видимо, ему, как и мне, не по себе от такого низкого значения $100. А меньше и не поставишь уже - перестает двигаться ось икс.
Ваще интересно!!!
Фото станка, настройки $$, плата, прошивка, давайте подробности, бум дальше думать.
Romingood,
Вы ВСЕ свои настройки $$ покажите, может что и прояснится.
КМК, надо сперва настроить станок, а потом уж разбираться с Кэндл...
ЗЫ. Какие драйверы и в каком положении перемычки деления шага тоже будут не лишней информацией.
@Romingood,
Код:
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=1
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=30.000 (вообще нормальное значение 803.000 , чтобы в 1.1.7 Candle всё идеально точно перемещалось)
$101=803.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=600.000
$120=60.000
$121=60.000
$122=30.000
$130=400.000
$131=400.000
$132=400.000
ok
Прошу прощения, фоткаю старую плату (чтобы станок не разворачивать, он у меня в ящике, неудобно), плата один в один, плата погорела просто, взял точно такую же, Woodpecker cnc CAMXTOOL v3.4. Фото станка с пленкой, не обращайте внимания, забыл убрать после экспериментов.
Драйвер 3.3.2011.11 от 04.11.2011, прошивка вроде 1.1 получается (в GrblControl подсмотрел)
Перемычки деления шага на плате не обнаружил.
Читаем "Справочник":
S13 (top)
- Отчет в дюймах, boolean Grbl в реальном времени выводит координаты текущей позиции, чтобы пользователь всегда имел представление, где в данный момент находится станок, а также параметры смещения начала координат и данные измерения (probing). По-умолчанию вывод идет в мм, но командой S13=1 можно изменить значение параметра и переключить выводй на дюймы. S13=0 возвращает вывод в мм.
