kirill_kostin
- г.подпорожье
Запустил программу, после 3 минут работы все встало, только шпиндель крутиться и все, подскажите в чем может быть проблема?
Темы из этой же категории
- Не работает ось Y, вместо неё срабатывает Z. Бенбокс.
- Проблема с платой
- Подключение лазера к плате benbox Y20220304 v5-1
- Помогите в помощи перевода старого кода н55 на G код. После замены стойки необходимо перевести код на новую стойку. Как можно это сделать
- GGEasy. центрующие отверстия при панелизации
