вопрос по конденсаторам.
  • Автор темыСАМОУДАЛЕННЫЙ 3729
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
Если стоит на компе конденсатор 1000 микрофорад и 6 вольт , можно ли туда ставить 1000 и 16 вольт , и более вольтаж.
сам всегда думал что так возможно , но вот после общения с одним товарищем немного напрягся.
Esr у 16 вольтового и 6 вольтового одинаков или разный.Есть ли тут какие то советы.
Меня интересует практика.
можно, только полярность не перепутай
вопрос такой , какие больше шумят и я понял чем кондер маловольтажный то у него еср больше
есть ли ограничения по еср ?
    59.7 KB · Просмотры: 9
https://dzen.ru/a/XIzaDYJ29gCzOzY9 вот тут почитайте, для постоянного напряжения - ESR пофиг, а для импульсного и переменного , да имеет значение, для этих целей ставят 0,01-0,1 мкф керамику для подавления импульсных помех. Да и по таблице сравните разницу ESR - там проценты. Кондер по питанию в компе стоит? или для других целей? Еще добавлю, как пример - на питание лазера К20 приходит 24В от Импульсного БП , пульсации достигают 300мВ, поставил 0,01мкф керамику на разъем лазера пульсации упали до 70мВ. 0,005 мкф или например 0,02 мк уже не дают такого снижения, а электролиты и подавно.
Чуть уточню - электролитические кондёры, по сути, рулон обкладок из фольги, разделённых диэлектриком, обладают небольшой индуктивностью, которая для ВЧ имеет некоторое сопротивление и ухудшает их свойства, вызывает нагрев и, как следствие высыхание, вспучивание. Керамические конденсаторы, параллельно электролитическим, имеют гораздо лучшие свойства на ВЧ и способны "разгрузить" последние в ВЧ области, шунтируя через себя "иглы" помех, что актуально для работы в импульсных цепях, а заодно продляют "электролитам" ресурс.
