ЭКСПРЕСС ВОПРОС Вопрос по настройке оси z
StanoKK
Москва
Москва
Д
Приветствую.
Продолжаю тему настройки мотора z. (Первые шаги cnc3018 и помощь опытных пользователей * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018)
Приобрёл станок Comgrow cnc 3018.
-DRV8825
-аналог 17HS4402 с током 1.3 А
столкнулся с той же проблемой перегрева мотора по оси z, в моем случае показания Vref в норме (z=0,64 x,y=0,66) однако перегрев всё же есть/
При необходимости фотографии платы и моторов в ветке выше. Буду крайне признателен любым советам.
П.с. Често пытался найти ответы сам, китайцы пишут что до 80 градусов норма, здесь же всё заканчивается на регулировке Vref...
П.п.с. x так же горячее y, но в пределах нормы. (Тестово фрезеровал квадрат ~20мин) Во время лазерной гравировки приходится физически отключать z( Подозреваю что дело в ПО.
Ну так поставьте ещё меньше. (у меня на самодельном лазерном станке Vref=0.3 В)
DRV8825 - драйвер со своей спецификой. Формула расчёта тока не соответствует действительности особенно при малых токах.
Или смените модель драйвера, или проведите исследование существующего.
Приветствую.
-DRV8825
Есть два пути: 1) выставить vref на драйвере 1/2 значения тока двигателя -10-20% (примерно 0.55- 0.6В) , 2) снизить значение $1 (время при котором ШД находится на удержании , при значении 255 двигатель на удержании находится все время) . Дело в том что в ШД на удержании ,все время протекает максимальный ток, ось Z ,особенно при использовании лазера , малоподвижна, отсюда и самый большой нагрев при прочих равных настройках, выходов два , нужно либо снизить время нахождения ШД на удержании, либо экспериментально подбирать ток , что бы и шд не грелся и при перемещениях не пропускал шаги под нагрузкой . Вообще значение -10% от расчетного vref ,считается нормой во избежании нагрева ШД , но и больше снижать можно, тут главное компромис найти, и не потерять сильно в моменте удержания и не перегреть шд, нормой для шд является температура не более 60 градусов, то есть горячий но тактильно терпеть можно, некоторое время, нагрев выше 90 считается критическим , лак начинает разрушаться, выше 110 - хана движку очень быстро настанет, а за ним и драйвер прикажет долго жить и плате управления переписать может не хило, если опторазвязки на выходе нет.
Спасибо. Не совсем понял за исследования, драйвера менять нецелесообразно (монолитная плата). А на счёт понижения- попробую
Спасибо за развёрнутый ответ) $1=25, стандартно как и у многих... В любом случае попробую поиграться с этими значениями. По температуре 3 секунды пальцы держат. В любом случае внутри температура ещё выше. Я правильно понимаю, что выше vref ток на удержании подняться не может? Есть у меня предположение, что где-то программно именно на z либо время либо ток удержания повышен... Ведь на х и у ток даже выше, а они еле теплые/
У меня двигатель по Z выше 40 градусов вообще не нагревается даже после 17ти часовой работы , замер моего vref вам ничего не даст, драйвера у меня TB6600 и движок на оси Z на 2А, все лень его на nema23 поменять, значение $1 стандартное 25 , я им проигрался и понял что если не максимальное , то в принципе особо на нагрев оно не влияет, хотя сильно изменять значения я не пробовал, больше током на драйверах игрался. Совсем уменьшать ($1= 0) время удержания не советую, все таки ШД нужно немного дать времени для погашения энерции вращения винта. Попробуйте для начала vref поставить в районе 0,5В посмотрите что из этого выйдет, если не помогает , попробуйте поменять драйвера местами с одной из не нагревающейся оси, возможно и драйвер шалит. (Только повторюсь ещё раз, наверное сотый, все манипуляции с драйверами, кроме настройки vref , проводить только с отключенной платой управления станка) .
Внимательно осмотрите плату возле драйвера Z, на предмет скола каких либо элементов, вполне может не работать ШИМ драйвера, тогда ток не будет ограничиваться.
За ПО вряд ли, там только направление и STEP отличаются от других осей, EN работает параллельно с другими, и отключает драйвера только в случае остановки всех.
Лабораторные работы в школе делали?
Вот здесь то же самое. Произвести несколько запусков одной и той же УП с разными значениями Vref.
При этом записывая результаты, пусть даже и примерные (температура, потеря шагов при подъёме или вообще отказ подниматься).
А если полноценно, то и с разными значениями скорости и ускорения, но это уже больше имеет значения для осей X и Y, для Z изначально ставятся меньшие значения.
После проведённых экспериментов осмыслить результаты и сделать выводы.
Всё это требует много времени, поэтому никто это не делает, в результате имеем то, что имеем.:)
В общем, убавил до 0,55В. Помогло вроде. Тестирую) Всё ещё теплее остальных, но не критично. В этот раз работал в неотапливаемом помещении, так что могу ошибаться. В любом случае теперь знаю что с Vref играться можно и дело таки в нем. Вот уж не думал, что он может быть на разных осях разный...
Вы меня неправильно поняли, как и я вас) Примерно тем же самым в итоге я и собирался/собираюсь заниматься, благо малой кровью обошлось... Надеюсь) А так я лишь просил наводку у опытных, так сказать. В свою очередь я создал эту тему из-за того, что во всех методичках что я читал vref высчитывался точно и о возможности плавать небыло речи. А в программной части вообще только пелена спадает... Одно за другое тянет) Сейчас например, после потери электричества и возможно 7 часов работы набираю информацию как на стоковые концевики дом завязать
    163.6 KB · Просмотры: 20
Чтож, при 0.55 все отлично, не греется) Если кому интересно будет, я таки выбил название и спеки шаговиков comgrow станка. Ампераж не 1.3 а 1.2.
    52.5 KB · Просмотры: 16
