Вопрос по подключению
Посмотрите в настройках, у вас наверняка не установлен ком-порт.
Проверьте подключение к компьютеру : в устройствах, при подключении должен появиться com-порт. потом, в настройках указываете его, как порт связи с платой. так же необходимо выставить остальные параметры порта - скорость передачи и т. д.
Драйвера ставили?
как поставить,дрова
спасибо поставил.....прогу про ГРБ контрол не могу запустить станок не отвечает вообще
В установках ставьте номер порта и скорость 115200. Если не заработает, пробуйте другой USB порт.
спасибо, танцы с бубном продолжаются )
пробую установить программы пишет мол....запуск невозможен отсутствует файл Qt5Core/dll....господа помощи прошу
Какие программы и зачем установить?
Грблконтрол и кэндл просто разархивируются.
не просто ....просит какой то файл Qt5Core.dll////который у меня отсутствует.(
Отсутствует какая-то библиотека, вопрос остаётся прежним. При открытии какой программы это возникает.
видимо господа у меня древний комп с разрушеными библиотеками, в разных прогах одинаковое пишет, снесу потом отпишусь
спасибо всем с Наступающим
Скачайте библиотеку и залейте в соответствующую папку (зависит от битности системы).
