ВОПРОС Вопрос по векторам в Арткам
Фиолетовый
Сергиев-Посд
Павел
Уважаемые коллеги, подскажите новичку, пожалуйста!
Создал в АртКам векторный круг, без 3D. Задача простая, на ЧПУ в 3-4 прохода вырезать просто круг по этому вектору на глубину 1 мм.
Создаю 3D траекторию, по вектору, задаю глубину, толщину заготовки, проходы по оси Z с углублнием, но станок просто движется по поверхности и ничего не режет. Работаю фрезой, полукруглой, 0,1 мм угол 20. Парсер - обычный Кандэл, при загрузке траектории вроде показывает, что глубина по Z есть.
Догадываюсь, что модели нужно создать объём, но что-то не пойму как.
Считайте, что латунь приклеили на пружины. Чем тоньше скотч, тем меньше свободы латуни удрать от фрезы и не разрешить из себя вырезать деталь....
Мало, что арткам упрямился, теперь латунь будет использовать вспенённую подоснову против Вас....
Вы были полностью правы! Для полного вырезания пришлось увеличить параметр толщины до 0.4, а глубину реза до 0.32 и 10 проходов. Впринципе получилось, но это как-то неправильно. В связи с этим вопрос, а что лучше использовать в качестве подложки под лист латуни 0,1 мм? Мне пока приходит на ум, из более-менее жёсткого и ровного, только листовой пластик 2-3 мм. Может посоветуете что-то из своего опыта?
Ну и очень возможно, что неверно выставлены параметры инструмента для такой работы. Скрины приложил.
Пробные можно было удалить до открытия этого окошка. И они не тащились, а просто Арткам пытается сохранить все созданные траектории. Сохраняются только те, что перемещены в правую часть этого окошка. Если в правой части будет несколько траекторий, все они сохранятся в один NC-файл. Какие и как сохранять, выбор за вами.
Благодарю за ценный совет, мастер! Да, действительно всё получилось, новый *.nc сохранился без "мусора" от других траекторий! Но старые траектории так же сохраняются в списке после сохранения и загрузки файла *.art . Во избежание путаницы, хотелось бы их совсем удалить, но так и не понял как это сделать. Разъяните подробнее, пожалуйста, про "Пробные можно было удалить до открытия этого окошка"!
    384.8 KB · Просмотры: 10
    31.5 KB · Просмотры: 11
лист латуни 0.1мм? может 1мм?
если деталей много и нет особых требований к поверхности с обратной стороны, то как вариант использовать медную\латунную подложку:
лудим подложку, сверху феном припаиваем латунный лист, вырезаем на режиме, который выдержит станок, хоть 1мм за проход, далее отпаиваем опять с помощью фена.
это позволит уменьшить деформацию, по сравнению с той, которая получится, когда вы его отрываете от скотча
если деформация не критична, то тонкий 2 сторонний скотч, а поверхность любой твердый пластик от оргстекла до гетинакса.
режим не правильный, как обороты, так и подача.
кроме того инструмент выбран в принципе мало пригодный для раскроя латуни, для этого нужно использовать концевые фрезы, а не граверы.
какая марка латуни?
по вязким маркам неплохо работают 3 заходные по алюминию:
23258
если сыпучка, то 4 заходные общего назначения
1-2 заходные не стоит использовать, с ними вибрация выше, по крайней мере на хлипких станках.
Лучше если это жесткий пластик типа оргстекла с хорошей адгезией (если тонкий, то лучше если он закреплен на выровненном жертвенном столе).
В качестве двухстороннего скотча, с моей точки зрения, плохи на тканевой основе, так как наматываются на фрезу и прозрачные, так как те что мне попадались, то это просто тонкий слой практически клея.
Использую двухсторонний скотч PemoКолор, он вроде бы позиционируется на бумажной основе, сам двухсторонний скотч без оболочек белого цвета (непрозрачный, плотный) и толщиной 0.1 мм.
Если есть проблемы с отклеиванием с такого скотча деталей толщиной 0.1 мм, то можно опять же применить фен - под действием горячего (не сильно горячего, чтобы не повредить пластиковую подоснову) воздуха адгезия резко уменьшается и снимать наклеенные детали гораздо проще.
Сам цветные металлы, кроме меди на ПП, не обрабатывал, поэтому по другим вопросам присоединяюсь к мнению (выше) уважаемого exe.
Старые траектории не сохраняются в списке, а просто там присутствуют.
Это первое, что мы видим в окне сохранения при нажатии в меню Арткама "Сохранить траекторию как..."
Здесь два окна. Левое - это вычисленные траектории. Правое - те, что будут сохранены.
23260
Переносим ВСЕ траектории в левое окно нажатием на кнопку с двойной стрелкой. Получаем это:
23259
Сохранять можно по одной или сразу несколько. Если сохранять несколько, то они сохранятся в один файл.
232612326423262
Но в один файл сохранятся только те, в которых запрограммирована одинаковая фреза.
Удаление не нужных траекторий до сохранения:
23263
exe.
Коллеги, весьма благодарен всем за советы и рекомендации! На несколько дней ухожу в поиски материалов и выполние советов!
По результатам обязательно сообщу об успехах и проблемах!
Будьте здравы люд добрые!
Пользуюсь АртКам 2018. При создании УП с текстом программа ругается на пересекающиеся вектора, удаляю текст все отлично. Предполагаю что из-за мелкого текста и толщины фрезы, но причем тут тогда вектора. Размеры текста менял, не помогло. Сам текст рассматривал под увеличением, перехлестов нет.
А полечить вектора не пробовали? Где то при формировании вектора текста есть петли.
