ВОПРОС Вопрос про лазер на cnc3018
vlad-yudin96
Москва
Владислав
Всем добрый день. Прикупил станок 3018 с 500w шпинделем.
В комплекте блок питания 48v.
Вопрос по выбору лазеру, какой подойдет без дополнительных блоков плат и т.п., 12v или 24v? В электронике не силён, поэтому прошу помощи, и сильно не пинайте. Фото платы прилагаю.
Присмотрел вот это лазер
И второй вопрос, с 500w шпинделем идет держатель 52мм, и пластиковый адаптер с насечками под лазер 33х33. На самом держателе насечек под квадратный лазер нету (фото прилагаю ). Вопрос, в 52мм держатель влезет лазер 40х40, или нужно будет делать насечки на держателе, ну или стачивать корпус лазера? Заранее спасибо.
    113.8 KB · Просмотры: 30
    105.7 KB · Просмотры: 29
    55 KB · Просмотры: 25
    47.2 KB · Просмотры: 26
Фото платы - шикарное... прям сразу все видно и понятно...
    109.3 KB · Просмотры: 38
Особенно на втором фото. Все видно, особенно разъемы на плате и куда подключать...
Это напоминает:
-Машина не работает...
-Сделайте фото авто, чтобы понять что за марка и как дальше быть...
...а в ответ присылают фото гаража и пишут
-Машина вот такая такая здесь стоит...
Это напоминает:
И геометрию в школе не учили чтобы посчитать гипотенузу. :cry:
Искать то не хотят, а еще и считать... Это, по современным меркам, запредельно. Угадать, галочки расставить, это с ЕГЭ всё образование.
А по существу ответить можно, а не язвить? Вы например в этой области сильны. Я не силён. Поэтому и спрашиваю.
Вот к примеру вы заинтересованы какой то областью где вы не сильны, просите помощи чтобы разобраться, а вам в ответ язвят, приятно будет?
Я вроде в правильно теме вопрос задал, вопрос новичка..
Вам написали про фото? Написали! Там ничего не понятно из вашего фото. Косить под новичка нынче в моде, а почитать форум религия не позволяет.
Тут эти вопросы обсосаны вдоль и поперёк.
В сообщение #3 прикреплено фото платы. Форум читал, нужный ответ для себя не нашел. Я написал в разделе для новичка, а не соответствующих темах где за это можно было бы кидать камнями. Где там что обсосано я не вкурсе. Если не можете, или не хотите помочь, для чего тогда эта трата времени?
    98.7 KB · Просмотры: 32
Последнее фото на тапок сделано?
если это как то поможет.
Кому поможет, нам или вам? Те, кто имеет лазер, уже все посчитали (диагональ вписанного квадрата), подключили и работают. А вы на пустом месте разводите демагогию. Из ничего делаете проблему всемирного масштаба. У вас на разъеме "лазер" должны быть подписаны контакты (на ваших фото нихрена не видно!), +12В (24В), GND, PWM. Исходя из этого и выбирайте себе лазер.
Тему закрываю, как не несущую ничего интересного, автору предупреждение и рекомендация: ЧИТАЙТЕ ФОРУМ, ВНИМАТЕЛЬНО!
