ВОПРОС Вопрос про подачу
Brend
Москва
Добрый день!
Как изменить настройки переопределения скорости подачи в Candle?
По дефолту там 0 - 200%, хочется, например, 0 - 500%
Добрый день!
Никак. Я, по крайней мере, такого не нашел. Увеличить подачу можно в арткаме, при создании УП путем редактирования параметров фрезы.
Ну, это долгий путь. Я открываю готовую УП в Notepad++ и нажимаю Ctrl+H. Заменить все F180 на F360 - и опа... скорость в два раза :))
Только это аккуратно надо делать. Обычно скорость подачи и скорость врезания разные.
Хороший способ. Не знал. Беру на вооружение.
И пожалуйста по-подробней про скорость подачи и скорость врезания. Скорость подачи как я понял, обозначается буквой F, а скорость врезания какой буквой???
Весь прикол, что тоже буквой F. Если они равны, то Арткама при генерации УП ставит этот символ один раз в начале. Grbl запоминает и работает. А вот, если разные, то первое движение по Z - это и есть скорость врезания. Посмотрите в начале УП первые появления F. Там все понятно будет.
Я сейчас не с компом - не смогу пример прислать.
ОК. Понял. Спасибо.
Пожалуйста подскажите, чтобы было понятно на этом примере, что менять, где подача, где врезание.
Итак, открыл в блокноте файл УП с расширением .tap и в начале файла видим следующее:
T1M6
G0Z4.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.001Y0.001Z4.000
G1Z-8.000F762.0
G1X0.011F2540.0
X4.261
X5.181Z-7.821
X6.023Z-7.688
X6.895Z-7.579
X7.727Z-7.498
X8.531Z-7.437
G0
T1M6
G0Z4.000
G1Z-8.000F762.0
G1X0.011F2540.0
X4.261
X5.181Z-7.821
X6.023Z-7.688
X6.895Z-7.579
X7.727Z-7.498
X8.531Z-7.437
T1M6 - это я не знаю что,
G0Z4.000 холостой (применяются скорости перемещения указанные в еепром станка), z4.000 подьем шпинделя на 4мм.
G0 холостой ход, в позицию х0у0, s15000 задается кол-во оборотов шпинделя, M3 включение шпинделя.
Следующая строка холостое перемещение на 0,001мм осей X и Y, подьем по Z еще на 4мм.
Следующая строка G1 рабочее перемещение по z -8mm (именно это и есть врезание) с подачей F. Следующая строка перемещение по X и изменение скорости подачи F
Ну и так далее.
G1Z-8.000F762.0
Вот тут между шагами меняется только Z с +4.0 до -8.0 мм. Значит F762.0 - это скорость врезания.
Далее на глубине 8 мм начинается движение по X. Значит, F2540.0 - скорость подачи.
P. S. ,Если это "наш станочек", то это астрономическая цифра. При заглублении фрезы на 8 мм выдаётся максимальное движение.
Тут вас спасет только малое ускорение - при этом смещении на 1 сотую мм каретка просто не успеет разогнаться. Это явно плохая программа
T1M6 дает команду станку перейти на какой-то инструмент 1, но для нашего чпу3018
это не нужно и я удаляю эту строчку. УП делаю в Арткам 2008.
Интересно, только у меня эта команда T1M6 есть или я что-то не так делаю?
Да, наш cnc 3018 и видимо я выбирая в арткаме фрезу, выставляю ей не те параметры...
Добавьте в Арткам нормальный постпроцессор, специально сделанный для CNC 3018, и создавайте УП с ним. Никаких не нужных строк и параметров в УП больше не будет.
https://cnc3018.ru/resources/categories/postprocessor.4/
У меня этой строки нет в арткаме 2012 и 2018, похоже вы какой-то постпроцессор не тот выбираете, на форуме много раз давали ссылку на custom_g_code, специалный пост процессор для нашего станка, до того как скачал этот, пользовался вот таким AXYZ_A2MC_MM(*.nc), там то же будет пара ошибок связанных с плавным пуском движка, но они даже не удаленные ненапрягают совсем, только в терминале отражается что ошибка на этой строке, и даже программу предупреждением не останавливает.
Спасибо! Установил этот процессор, о котором только сегодня узнал.
Понял, что теперь УП необходимо сохранять не .tap как было ранее, а как Сustom_G_code_mm с расширением .nc
Cделал тестовый файл, начало которого прошу посмотреть и подтвердить, что теперь все правильно а то смущает, что-то появилось слишком много букв P0.3 которых ранее не было...
G90
G0Z5.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
G0X0.0000Y0.0000Z5.0000S10000M3
G0X0.0010Y0.0010Z5.0000
G1X0.0010Y0.0010Z-3.2791F200.0
G1X0.0509Y0.0010F900.0
G1X149.9990Y0.0010
G1X149.9990Y0.0410
G1X149.9990Y0.1209
G90
G0Z5.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
G1X149.9990Y0.0010
G1X149.9990Y0.0410
G1X149.9990Y0.1209
Эти буквы P0.3 в начале заставляют раскручиваться шпиндель постепенно.
