ВОПРОС Возникла проблема с драйвером DMA860H
aliktiesto
aliktiesto
Репутация
tbilisi
alik
Приветствую всех. Возникла проблема с драйвером DMA860H. Пару дней назад закончил обновлять свой фрезерный ЧПУ станок была установлена плата SmoothStepper ESS новые блоки питания на 70в двигатели остались прежние NEMA34 5802 на 5А. У оси Y подчиненная ось A так как стоит два двигателя по разные стороны. Все прекрасно запустилось и настроилось два дня не было никаких проблем. Сегодня при холостом перемещении на драйвере оси A замигал красный индикатор двигатели по оси Y начили дергаться, остановил станок снизил скорость никаких проблем повысил скорость опять проблема с драйвером оси A в общем если скорость перемещения до 18м/мин то проблем нет хотя до этого стояла 20м/мин.
Я так понимаю все таки проблема с драйвером есть, если бы срабатывала зашита то должна была сработать сразу на двух драйверах, а тут всего на одном. и то лапочка может мигать но станок управляется без проблем только снизив скорость перемещения.
Уже заказал драйвер но думаю что делать с этим стоит ли ремонтировать ? все таки драйвер новый всего пару дней отработал.
exe
exe
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
700
Веб-сайт
tera-online.cc
Владивосток
Sicono SIC 330
PCIMC-3D / NC Studio V5.5.60
дампер между бп и драйверами стоит?
Short-voltage and Over-voltage protection
When power supply voltage is lower than 13VAC or +18VDC, short-voltage protection will be
activated and power indicator LED will blink
. When power supply voltage exceeds 123VAC or
+173VDC, over-voltage protection will be activated and Alarm indicator LED will turn on.
отсюда
возможно из за обратной ЭДС проседает напруга
