ПОМОГИТЕ Выбило канал на плате GRBL 1.1.
Сергей.
Пенза
Сергей
Купил плату GRBL 1.1. (на фото) стал подключать проводами от лазера и обнаружил, что они перепутаны, но на тот момент канал уже выбило. Лазер не слушается команды (M5 и тп) Можно ли как-то перепрошить канал TTL на другую ногу, например на Z-LIMIT? И как?
16862
Концевик Z висит на пине D12, а он не поддерживает вывод ШИМ.
Только, если на D12 пересадить концевик с X или Y (D10, D9), на которых возможен вывод ШИМ.
Это - ковырять прошивку и кромсать плату..
КМК, проще сдуть контроллер феном и впаять новый.
