Выбор CNC
IgorZ
Москва
Очень давно меня интересует тема станков CNC, поскольку первая моя рабочая специальность гравер, но гораздо большая часть трудовой деятельности связана с электроникой (разработка, ремонт). Практически созрел для приобретения станка (в личное пользование).
Просмотрел много видео, почитал форум. Меня совершенно не удивляет, что приобретённый станок потребует определённой доработки (есть опыт по другому хобби, в котором достигнуты достойные результаты).
С основными параметрами понятно. Очень хотелось бы иметь возможность изготовления клише для тиснения кожи, штампы для сургуча (в идеале из латуни «сыпучка»). Отсюда видимо потребуется мощный шпиндель?
Меня бы устроил меньший размер обрабатываемой поверхности, чем у 3018, но на сколько я понял прогресс идет в сторону укрепления станины, а не разнообразности моделей.
Думаю для первого сообщения вопросов достаточно. Когда всё в кучу и отвечать не хочется J
Надеюсь на ваши советы.
Мощный шпиндель нужен для грубых режимов. Большие подачи, большие заглубления, большой съем. Для стокового варианта пойдет и 775й движок. Помаленьку, потихоньку. Даже сталь обрабатывает.
Если 300х180 много, присмотритесь к меньшим размерам, 1610, 1619. Жесткость выше, чем у 3018, в силу меньших габаритов, при тех же толщинах стенок и профиля.
Думаю вот такой будет для Вас вполне идеальный вариант... (y) Маленький, жёсткий... :cool:
34131
Хотя есть и ещё жёстче... Вот...
34132
Выбирать Вам... :rolleyes:
34131
34132
Да шо тут выбирать то? Рельсы, они и в Африке рельсы. Заверните, пожалуйста, тот что синий.
Синий действительно впечатлил!
Попалась мне в нете вот такая картинка. У меня большие сомнения, что это сделано при помощи лазера
Месье знает толк не только в "извращениях"..... :D :rolleyes:
Ага, по сути, такие маленькие станки и есть "извращения". Лучше, если есть знания и небольшой опыт, потому что "допиливать" всё равно придётся, брать
эти
34140
34141
Может быть сделано лазерным маркиратором, но цены на них конские. Типа такого.
34142
Станков около десятка синих можно взять.
Посмотрите этот ролик! Все сомнения сразу отпадут!!! :)
Я тоже долго изучал предложения китайцев, много смотрел продавцов в России, но выбрал именно Китай. Причина проста -цена. Большинство Российских продавцов продают такие же станки как и китайцы, но с наценкой в 4-10 т.р.(в зависимости от жадности). Также много рылся по вопросу самостоятельной сборки станка, однако сумма стоимости комплектующих сильно заходит за стоимость целого станка. Так и стал счастливым обладателем CNC 3018PRO+offline controller. Такой выбор обусловлен в первую очередь ценой, потом возможностью установки лазера, обширным полем деятельности в плане доработок, поскольку 3D принтер уже есть, что существенно облегчает задачу.
Наших прибыло... :rolleyes:
Конечно сразу необходимо увеличить жесткость конструкции и убрать люфты в линейных подшипниках (не понятно почему они вообще есть на новых станках). попробую измерить биения и устранить их (если будут). Также есть идеи по установке гусеницы под кабели. Короче говоря с приобретением гравера открылись новые горизонты для творчества.
Вот так мой выглядит... :)
Ну мне до такого еще далеко! Только крепления гусеницы нарисовал, жду когда напечатаются. Кстати, если заменить линейные подшипники, люфты уйдут или валы тоже под замену? Есть смысл приобретать шпиндель 20000 об/мин или лучше более мощный 250-350 Вт 10000 об/мин (Планирутся легкая художка по дереву, резка пластика, оргстекла)?
Люфты так просто не уходят, надо прочитать на форуме как их регулировать: использовать разрезные подшипники или втулки и латунные гайки на ведущих винтах винтами М4 распереть до минимального люфта, но с равномерным движением по всей длине винтов ( пока CNC новый). Пружины в таких латунных гайках хороши только в 3D принтерах и лазерных граверах. В CNC они просто перемещают люфт в области с бОльшим усилием фрезы на деталь.
