Выбор лазера для гравировки.
Johnet
Решения
49
Барнаул
Алтайский край
Евгений
CNC 3018 Pro
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста советом.
Занимаюсь изготовлением панелек для РЭА вот такого вида:
Технология следующая: Алюминиевая пластина (Дюралюминий D16AM, плакированный алюминием) красится полимерной порошковой краской. После краска сжигается до металла (два прохода 100 мм/сек(скорость по программе, фактическая непонятна:) лазерным маркиратором вот такого вида:
К сожалению его точных характеристик никто не знает. Шильдик утрачен. Я подозреваю, что его мощность 50-100 Вт.
Меня не устраивают большие геометрические искажения на таком маркираторе для больших площадей. Маркиратор не мой, сильно в настройки лезть не дадут.
Поэтому вопрос возможно ли выполнить подобную операцию (сжигание краски с получением чистой поверхности) за вменяемое время (1-2 часа) лазером с эл. мощностью 80 Вт. (опт. 10 Вт). например
таким на CNC 3018.
Подобные маркираторы требуют разовой калибровки гальвосканера под конкретную установленную линзу перед началом работы с ней. Функция калибровки линзы встроена, например, в тот же LighBurn. Без этого формы и пропорции гравируемого могут быть нередсказуемыми. Если хозяин этого лазера не знает про это - лучше ищите другого...
Собственно другой вариант и ищу...
Купил лазер из шапки. Придет о результатах напишу (вдруг кому интересно).
Я уже год как юзаю волоконник... отличная машинка. Но я сразу брал "правильный" с широким диапазоном рабочих частот - JPT50LP. Для специфической обработки металлов самое то.1750245811301.png1750245855411.png
Тут как бы не совсем обработка металла. Алюминий как раз не должен вообще никак измениться, только должна сгореть краска... Но понял вас, спасибо...
И сказала жаба...Только через мой труп...но она, жаба, бессмертна... :D
показываешь ей товар втридорога и она выбирает меньшее из зол. Даже с бессмертной жабой можно добазариться.
Здравствуйте!
таким на CNC 3018.
До чистой поверхности не получится лазером 80Вт выжечь, на серой порошковой краске оставляет тёмно-серый не стираемый след, фактически даже рельеф остаётся как у краски. ( Нужно было нанести инвентарный номер на заднюю крышку китайского микрометра. Я ,для пробы ,взялся за это дело , ибо ещё не пробовал лазером по порошковой краске рисовать - прокатило, клиент доволен) , режимы: мощность 90% скорость 240 мм/мин ( 4 мм/с) . Большие поверхности не пробовал, хотя станку все равно какая площадь , результат один и тот же будет по всему обрабатываему периметру .
Маркиратор тоже иногда не до конца прожигает, но на второй третий проход, все чистенько. Понял вас, спасибо за информацию.
Среди китайцев обратил бы внимание на LTT-Z1040B, знаю точно что у станкофф они даже в наличии есть, сами брали несколько месяцев тому назад. Для производства штампов агрегат годный
Собственно что проделано. Для работ с лазером куплен по дешевке станок sculpfun s9 с 5Вт (опт.) лазером. При попытке прожига оставляет пористый серый шлак. Шлак счищается зубной щеткой, остается нетронутая поверхность алюминия пркрытая плохосчищаемой серой пленкой.
10Вт (опт) лазер Результаты те же, кроме того, что процесс идет раза в 1.5 быстрее.
2Вт ИК лазер. Гравирует все. И краску и алюминий. Получаются матовые белые буквы. за 3 прохода (первый черновой для прожига основного слоя краски, остается еще слой краски, два на маленькой мощности и более высокой скорости для снятия остатков краски и получения более светлого цвета)
Гравировка только краски до получения чистой поверхности алюминия не достигнута.
Полученный результат в какой то мере уже удовлетворяет. Всем спасибо за советы.
    23.5 KB · Просмотры: 8
