Всем здравствовать! Читаю форум третьи сутки подряд, но окончательного ответа для себя так и не вывел. Задача вырезать овалы около 6*9 мм в пластинах латуни 100*30*2 мм.
Собирать станок с нуля точно не хочу, вернее времени жаль на это.
Купить хорошую платформу с шаговиками, а потом добавить плату электроники, блок питания и шпиндель - возможно, но не уверен в своих силах, а форумчанам вряд-ли будет интересно помогать мне советами во время постройки станка. Есть 3д принтер, хорошо разбираюсь в электрике, но механика для меня наука довольно тёмная (по сравнению с электричеством).
И третий вариант это купить готовый, на котором я пока и остановился.
Рассматривал 3018 первый:
Второй:
Третий:
Планирую в неделю вырезать 20 таких овалов, не более. Окупаемость будет очень медленной, возможно никогда и не окупится, поэтому хотелось бы поменьше тратить денег.
Но если "из коробки" станок не будет справляться с задачей, то предпочту купить подороже, например четвертый:
Или даже как этот, пятый:
Станок покупаю под конкретную задачу, если что-то смогу на нём делать для хобби, это будет приятная функция, но основное предназначение это вырезание овалов в цветных металлах. Именно поэтому рассматриваю такое извращение как 1310, если бы для хобби приобретал, то однозначно смотрел не менее 3018, а ещё лучше 6040.
Помогите, люди добрые, направьте на путь истинный! В какую сторону смотреть? А если покупать готовый, то на какую модель внимание обратить?
Второй:
Третий:
