Я спутал с полем. 80 за 400х600. Что радует, то на нем рельсы по всем осям.Посмотрел на Ютубе шестой станок в работе по алюминию, и опять муки выбора... Сегодня этот станок обойдется мне в 66500 рублей.
Какие есть альтернативы, если собирать самому по блокам. Эта база понравилась, но рабочее поле большое и цена высокая:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3niqU68 Давайте попробуем коллективным разумом подобрать базу не хуже чем у шестого варианта по жёсткости и не больше размера 30*20 см? Шпиндель, блоки питания, электронику считать не нужно, мне главное саму основу не за 65000 руб брать, иначе слишком дорого весь станок выйдет.
тут почти все этим занимаются в разных вариацияхИз интересного нашёл ещё возможное применение станку, вот такие лейблы можно изготавливать:
Странная конструкция: Х - на рельсах, а Z - на валах. Стол без слотов, не очень удобно. Пишут, что биения шпинделя - 0.01. Интересно, врут или нет.Хотите меньше мучений со сборкой, берите вот этот...
Новый шпиндель купить не проблема, будет ли счастье?Хотите меньше мучений со сборкой, берите вот этот...
Вот только шпиндельможнонужно сразу искать бесщёточный...
И будет Вам счастье на первое время, пока изучите, что, как и с чем едят...
А дальше время покажет...
Точно, я и не заметил! Получается они только по самой длинной стороне пустили рельсыСтранная конструкция: Х - на рельсах, а Z - на валах. Стол без слотов, не очень удобно. Пишут, что биения шпинделя - 0.01. Интересно, врут или нет.
Главная проблема коллекторника - помехи. Они влияют на электронику, что приводит к непредсказуемым движениям шпинделя. Устранить можно, когда я работал с коллекторником, оказалось достаточно поставить электроит 1000мкф. Если не помогает - дроссели, экранирование проводов, земля и т.д.Новый шпиндель купить не проблема, будет ли счастье?
При штатном подключении нельзя так делать, MOSFET к чертям собачьим можно прострелить, достаточно двух конденсаторов 0.22мкФ последовательно к щеткам, а точку соединения их на корпус и заземлить.оказалось достаточно поставить электроит 1000мкф.
Моя первая модификация 3018 была следующая: "Ну его нафиг, это программное управление шпинделем" . А вторая, после года работы на 3018 ПРО, была: "Ну ее нафиг, эту пластмассу". После чего прикупил 3018 МАХ.При штатном подключении нельзя так делать, MOSFET к чертям собачьим можно прострелить, достаточно двух конденсаторов 0.22мкФ последовательно к щеткам, а точку соединения их на корпус и заземлить.
Знаете, я , если честно, ответить что лучше , собирать самому или купить готовый , не смогу. Тут от многого зависит: 1) доступность материала для изготовления станка 2) возможность использовать стороннее оборудование (токарный и/или фрезерный станок) 3) Если хотите работать с металлами, то и рама должна быть по жёсткости всех соединений не мягче обрабатываемого металла. Вот если бы во время как я станок начал модернизировать появилась бы рама 6040 за доступные деньги , то своих, разных рам, я бы не делал (по цене все вышло бы примерно так же, но по времени намного меньше потратил бы, с примерно тем же результатом.Всё, разобрался с цитированием! Подскажите, что за основу мне взять, чтобы собирать станок самому из блоков?
Про лазеры знаю, СО2 рассматривал дешёвый, но нет, нужен именно фрезерный станок. Да и есть у меня уже лазер на приводах от ДВД 8*8 см.
Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001Уже четвертые сутки читаю форум по выбору станка, все эти ссылки прочел от начала и до конца.
Общие рекомендации усвоил, но хочется больше конкретики
Отзывы говорят о том, что с этим вариантом придётся повозиться при сборке, а главное валы мягкие
Там тоже куча доработок требуется.Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001
Если хотите сделать качественный ЧПУ - нужны качественные токарный и фрезерный станки. И соответствующая остнастка. Или знакомый завод.Подскажите, что за основу мне взять, чтобы собирать станок самому из блоков?
Я плохо выразился, собирать не с нуля по кирпичикам, а купить станину в сборе, потом шпиндель, электронику и всё соединить блоками. С нуля изначально даже не планировал, времени жаль.Если хотите сделать качественный ЧПУ - нужны качественные токарный и фрезерный станки. И соответствующая остнастка. Или знакомый завод.
Спасибо, но я уже точно определился, только рельсы по всем осям.Последнее предложение для творчества, если хотите конструктор...
Узнаете, что такое валы...
Вот и я к этому склоняюсь, тем более времени нет не то что лишнего, свободного даже.Вот если бы во время как я станок начал модернизировать появилась бы рама 6040 за доступные деньги , то своих, разных рам, я бы не делал (по цене все вышло бы примерно так же, но по времени намного меньше потратил бы, с примерно тем же результатом.
В отзывах пишут не хватает жёсткости по осям Х и Y для обработки цветмета. Всё-таки рельсы хочу.Ну как альтернативу можно и такую раму использовать https://m.aliexpress.ru/item/100500...Adapt=gloPc2rusMsite&sku_id=12000020273183001
Дешевле, но нужно помнить , что к раме нужны ещё плата управления , ШД , блок питания , шпиндель и желательно безщеточный , а в случае с со станком 6040 то и не менее 800вт да желательно с водяным охлаждением, и частотником.
В самосборе есть ещё преимущество, если собрал сам то и починишь без проблем.В самосборе одно преимущество неоспоримое: если что то сломалось , то винить некого, значит сам "дурак" ,не проверил и не посмотрел, или не доделал, даже в цене преимущество самосбора спорное, по сравнению с готовым. Вот как то так, многие скажут что самосбор дешевле сделать, соглашусь и не соглашусь одновременно, если знаешь что именно хочешь от станка, то да, именно под эти задачи и выбираешь комплектующие, но когда начинаешь думать, что хочется и больше и/или быстрее, то тогда ты "попал" и потратишь не меньше чем изначально купить готовый вариант. Как писал выше, если задача известная, и она сможет окупить ваш станок, то берите смело готовый, с минимумом переделок (типа заменить один шпинель на другой , аналогичный по установочному размеру) .
