за меня вряд ли получится, на меня - можете попробовать
отлично, извините, что зря потревожил мегаикспертов, которые могут нажимать кнопочки на клавиатуре, но не в состоянии скопипастить пару ссылок. от всей души желаю, чтобы вам всегда помогали также - искренне и исчерпывающеДля самых-самых "одаренных талантом", рассказываю в двести пятнадцатый и последний раз:
1. ВСЕ хоббийные станки на АлиЭкспрессе ОДИНАКОВЫЕ. Независимо от названия. Комплектующие одни и те же, стало быть и болячки такие же. Выбирайте по цене и размеру рабочего поля.
2. Изучите ЛЮБУЮ тему из раздела "модернизация и переделка" (ссылка выше). В каждой теме ОДНИ И ТЕЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
3. Любые фрезы, подходящие под ваши задачи. Нет конкретного ТЗ, хрен вам, а не фамилию фрезы. Изучайте раздел "фрезы". За количество вам никто не скажет, ибо когда вы начнёте их проверять молотком, то окажется, что вам наврали и фрез нужно было в 5 раз больше (или наоборот, слишком аккуратно работаете и много фрез лежит без дела). Вообще глупейший вопрос!
4. Блокнот. Полностью русифицирован, Г-код воспринимает без проблем.
Просто уже из нескольких мест прилетает, что форумы в России имеют тенденцию не дружелюбности !!!
НЕ ХОЧУ Я С ЭТИМ ЖИТЬ !![]()
Видать наш главмодер прославился далеко за пределы обчества. Что аж ГлавВахтёру приходится вмешиваться
В сообщении #102 по первой ссылке неплохой станок с небольшим полем - на рельсах и достаточно жёсткий. Но, хотя из вашего бюджета вылазит, задайтесь вопросом - а не выйдет ли ещё дороже более дешёвый вариант, если вложиться в его апгрейд? Помимо "купить железок", потребуются ещё некоторые знания и навыки...1) какой станок в мой бюджет мне взять на али или еще где то? понравился вариант за 11 тысяч из-за цены, но там доставка дороже станка. ссылку мне пожалуйста
Всё есть в вышеуказанной теме, а что именно делать - выясните при эксплуатации, что не устроит, то и делать2) какие дальнейшие действия по апгрейду до более-менее стабильной работы станка мне предстоят. ссылки на закуп
Для гравировки - V-образные гравёры (ссылки для примера) - плоские, конические (пирамидка или конус)3) какие фрезы подходят под мои задачи и сколько их требуется на месяц (с разумным запасом)? ссылки
Самое простое и распространённое - Candle4) по ПО хотелось бы достаточно понятное, простое, на русском языке.
благодарю, пока не могу найти из-за или диких сроков (апрель) или конской доставки больше самой цены станка, но поищу. может и глупый вопрос, но ответа я сам не нашел - 3018, 1610 это же размер стола? если да - странно, что не могу найти cnc1010. И приставка PRO к моделям значит что-то критичное?snowman,
По сути, для вашей задачи - гравировка, пойдёт любой станок, всё зависит от режимов и инструмента.Тот же стоковый 3018, можете взять и сэкономить. Но всё равно, придёте к мысли, что придётся дорабатывать - те же люфты устранить, заменить разрезные муфты (если они стоят) и прочее, прочее. Тут есть соответствующая тема, по апгрейду и доработкам.
Возвращаясь к станку в #102 - отзывы неплохие, продавец, вроде, тоже. Я бы на нём первым делом заменил бы шпиндель на бесщёточный (больше оборотов, более точный и тихий), желательно такого же диаметра, ибо конструкция держателя там не слишком удачная. Из подходящего по диаметру 42мм можно рассмотреть такой, но это ещё повысит бюджет, хотя можно разнести покупку по времени и поюзать стоковый моторчик. 250Вт и 24к оборотов вам будет за глаза.
Плюс, к такому шпинделю вам потребуется более мощный БП.
Да3018, 1610 это же размер стола?
Таких не бывает, самый мелкий - 1310странно, что не могу найти cnc1010
Габариты рабочего поля в см. Максимальный ход, на который может двигаться инструмент (300х180, 160х100,....). Стол может быть любых других размеров, ход от этого не изменится.3018, 1610 это же размер стола?
Потому, что такого не существует, ближайший 1310.не могу найти cnc1010
Вы фсё врёти!!
Только не помешает отзывы почитать...@snowman Этот вариант вас не устроит?
