ПОМОГИТЕ Выбор станка для резки латуни
Как вариант - литье в изложницу для латуни. Технология литья в изложницу: делаете форму из графита, чугуна, железа и заливаете в форму нужные детали, обработка возможно нужна, но при точном литье достаточно галтовки.
Полностью поддерживаю! В вашем случае Елизавета, это пожалуй самый лучший и беспроблемный вариант. Литьем я изготавливаю бОльшую часть сувенирки даже с очень мелкими деталями. А уж ваши пряжки вообще без проблем. небольшая муфельная печь на том же Валб. с камерой 150х150 мм в пределах 18 тыс. Всё-больше ничего не надо. Один раз сделали изложницу, форму и т.д-и вперед. Можно также по выплавляемым восковым моделям, но в вашем случае нет смысла. Изложницу сделать сразу на десяток-другой пряжек, и вперед! Даже галтовку не надо- латунную щетку на моторчик и достаточно. Потом, если надо, можно полирнуть на войлоке с пастой.
Поддерживаю оратора vvv1234, лазер будет или стоить тысяч 150 или долго будете им мучать латунь. Лучше всего взять 3018 как сказал vvv1234.
Про лазер я сразу сказал, что не ваш случай, он вам не нужен. За 150 тыс. будет неплохой волоконник, который отлично будет гравировать и маркировать, но резать он будет очень долго. То, что будет резать латунь, будет стоить намного дороже.
Всем большое спасибо за ответы! На данном этапе их изучаю👍🏻
Честно говоря 3018 он для бумаги, а не для латуни, то что на нём умудряются пилить латунь то это при наличии достаточного опыта что у ТС скорее всего нет, так что если смотреть в сторону фрезерования то выбирать станок более жесткий чем китайский 3018.
Опять же за "шапку сухарей" нормальных ни лазерных ни фрезерных не найти!
Я на своем станке сверлю латунь твердосплавными сверлами 0,8 и менее на глубины до 10мм. Кстати приспособа под стойкой тоже на нем сделана из Д16Т с допусками в пару соток. И кстати до модернизации станка (рельсы, ШВП) обдирал алюминь с допусками под десятку не спеша. Так что для начала поедет топикстартеру, а потом для увеличения скорости и модернизировать можно.
    67.7 KB · Просмотры: 21
Ну я сверлю вообще на "детском" фрезерном с маленьким моторчиком и питанием через телефонную зарядку. Просверливаю ноги солдатикам в латуни на 20-25 мм, люфты запредельные, сврлить умудряюсь точно ;)
карбид вольфрамовыми сверлами?
Самыми обНаковенными :)
Вы обратите внимание что ТС дама, и всё что вам просто "как два пальца об асфальт" для неё может оказаться непреодолимым препятствием!
Причем судя по фото очень и очень молодая!
Если бюджет позволяет, стоит обратить внимание на CNC 6040 (три оси, шпиндель 1.5kw). Рабочее поле намного больше, чем у 3018, жесткость выше, мощный и качественный шпиндель с малыми биениями (что важно для работы с тонкими фрезами). У меня подобная машина лет 15 работает без нареканий.
Adagumer, Astra777, согласен с доводом. Но а вдруг дама технарем окажется?
