Выбор типа шпинделя для 3040
warezzzok
Здравствуйте.
Ранее собирал mpcnc, пилил на нем мдф, фанеру, поликарбонат, но не понравилось. Жесткости никакой от слова совсем, конец фрезы гуляет на 1.5-2мм по всем осям - это боль.
Купил вот такую раму
К ней движки nema23 (занимаюсь 3д печатью, есть куча nema17, но уж больно не дорого 23ки были при покупке, не удержался).
Электроника пока auduino nano + cnc shield v4 (от mpcnc), потом, если будет мало, найду что-то получше, хотя хватало пока.
Станок нужен, по большому счету, поиграться. В перспективе вижу некий апгрейд, как минимум, по оси Y на что-то пожестче. Но это не точно и если будет время и не лень заниматься.
Пилить буду контуры, какой-то рельеф, гравировку на мдф, фанерке, возможно что-то потверже, тиапа бука\дуба. печатные платы гравировать иногда. Если сможет, то изредка посверлить\пильнуть алюминьку (медленно и печально).
Понимаю, что станок не для метала, но это так, попробовать.
Инфы тут много, сижу читаю, пока станок едет, но есть вот какой вопрос:
Т.к станок для использования в квартире, хочется потише (если это слово вообще применимо к фрезерному станку).
На mpcnc в качестве шпинделя испльзовал гравер hilda 500w - дури хватало в общем-то, но очень шумно. Сейчас думаю, какой шпиндель купить для этой рамы.
Мой опыт с китайскими 3-осевыми станками на предыдущей работе подтверждает, что да, они тихие, если не разбалансированы. Но там были шпиндели от 0.8-2.5Kw с водяным охлаждением.
На алике есть 500w коллекторники и 500w бк.
Коллекторники типа такого
БК типа такого
Коллекторник проще подключить и запитать, для БК нужен контроллер. Хотелось бы вкл\выкл не руками делать, а от платы станка.
С простым мотором проблем не вижу, а как этот функционал с БК контроллером совместим на grbl-совместимках? Или и тех и тех через твердотельное реле к 220 включать от контроллера?
Склоняюсь к покупке БК шпинделя ER11. Посоветуйте, верен ли мой выбор?
Купите лучше сразу бесщеточный шпиндель типа такого, все равно скорее всего к ниму и придете.
Он на порядок тише, и делают его покачественнее.
Только с подключением он чуть сложнее, чем коллекторный, но это можно перебороть – информации и здесь и вообще в тырнете достаточно :)
Полностью поддерживаю ваш выбор, а также выбор предыдущего оратора. Сам собираюсь переходить на него, правда в следующем году. В этом году лимит исчерпал покупкой платы Inectra MSC-3U. :) Этот шпиндель (БК) -чуть потише, долговечней и скорость вращения чуть поболее. 12000 может и не даст, но 10000 об/мин вполне реально я думаю. Оба типа двигателя управляются програмно от контроллера 10 вольтами (вывод APWM).
для рельефов неплох будет 800вт водохлаждаемый, позволит использовать более высокие обороты 15-18к, что даст более чистую поверхность
Думаю для такой конструкции такой шпиндель тяжеловат будет, хотя кто знает... и вообще на мой взгляд эта конструкция с валами при такой длине, не самая жесткая конструкция, прогибаться будут, на рельсы линейные заменить лучше.
Спасибо всем ответившим!
было бы не плохо, но это удорожает сразу, помимо цены самого шпинделя, нужно место под бак с жижей, нужен радиатор, нужна помпа. Дорого-богато для балкона в квартире многоэтажки. Да и не десятки квадратных метров пано делать хочу. Так, по мелочи, сувенирку на подарки. Так-то у меня и fdm и фотополимерник есть для 3д всякого.
Читаю этот форум, инфы про прогибания много, иллюзий я не питаю особо на этот счет. Вероятно, если понравится и войду во вкус, потом переделаю на рельсы. По большому счету, после mpcnc этот малыш будет верхом совершенства в плане точности, а точности моего mpcnc мне, по большому счету, вполне хватало :)
они не сильно греются, радиатор там избыточен, достаточно кастрюли с водой и любой погружной помпы
около часа могут вообще работать без воды, цена да, раза в 3 дороже бесщеточного
