ЭКСПРЕСС ВОПРОС Вырез заготовки! Биение фрезы местами.
WoodLife
33
Haifa
Alex
Всем привет!
Подскажите, в чем причина биения фрезы, нижняя сторона без биений , верхняя чаще всего с биениями.
Первое фото верх, второе фото низ.
    212.1 KB · Просмотры: 43
    184.4 KB · Просмотры: 49
Это на каком станке и какой шпиндель? Какие обороты?
25мм/сек это быстрая скорость)
Это средняя скорость. Станок переделанный наш, на рельсах. Шпиндель 800 ватт, 20000 оборотов, если верить китайцам.
Причина в нежёсткости системы СПИД (Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь). Где-то люфты, где-то прогибы направляющих, где-то огибание инструмента, а так же попадание в резонансы, а результат налицо.
Всем привет!
какие параметры фрезы ? диаметр? длина?
Фреза однозаходная.
Я тоже думаю о том что жосткость станка совсем уж хлипкий.
И вибрации, и резонасны все присутствует на вид)
Просто странное дело , что сверху сильные биения фризы об заготовку, а снизу вполне нормальный вырез, и слева и справа тоже всегда ровно.
    338 KB · Просмотры: 39
Фреза однозаходная.
скорее да, станок не тянет
чтобы улучшить чистоту реза можно применить кукурузу, с ней вибрация будет меньше, поскольку для однозаходных фрез требуется высокая жесткость.
По моим тестам, именно гладко и плавно идут однозаходние на этом станке, как только двухзаходние ставлю, ему тяжко очень) шпиндель 400w около 8-9 тыщ всего крутит.
Попробую кукурузой вырезать.
кукуруза любит высокие обороты 15-18к, т.к. она скорее пилит, чем режет
У меня максимум шпинделя 8-9 тысяч...?? Страдаю от этого)
Жду, БП и ШИМ новые, что бы шпиндель подключить который около 15 тысяч даст точно.
Подачу по-меньше и заглубление. И не будет тяжело.
Всем привет!
Фрезу в шпиндель. Ставите индикатор часового типа к фрезе, и вручную прокручиваете шпиндель, смотрите биение. Бывает и на глаз видно.
У себя заметил, что биение не из-за фрезы, а из-за цанги. Стоит чуть провернуть фрезу в цанге, и биение пропадает.
Подача около 10мм/сек и заглубление 2мм? Много разве?
Если буду около 5-7мм/сек и заглубления 1 мм, то думаю а усну пока одну заготовку сделаю)
Странно. Шпиндель 400w и не тянет? Может фреза тупая? Попробуйте заглубление 1 мм.
Если станок не достаточно жесткий то много, подбирайте режим пока не перестанет ощущаться сильная вибрация
Фрезы что на фото прикладывал, у этого продавца ,отличные, приходят просто как лезвие,очень острые) эту только буквально вчера вечером распаковал..
По 2мм выборка норм около 10мм/сек, шаг по 1.8мм. полет нормальный. Местами где дерево по плотнее дребезжать начинает чуть и вибрировать.
По 4мм заглубление, станок начинает пританцовывать слегка уже:))
До того момента, пока вибраций вообще не будет?
Получается что подачу думаю мне около 5мм/сек надо ставить)
Это уж очень медленно:)
Надо покупать другой станок)
Пока не решите, что качество реза вас устраивает
Фанеру режу кукурузой 1.8 мм. Заглубление 0.7 мм, подача 1500 мм/мин
