ЭКСПРЕСС ВОПРОС CNC 3018 PRO Плата STM32 - отваливается компорт, в чём проблема
U6EMP
Dombay
KCHR
CNC-3018 PRO
Плата управления почти такая, нет вентилятора, на драйверах радиаторы, "счастливый обладатель" всего пару-тройку дней, это мой первый станок, так что уровень знаний - нулевой. Может выполнить 2, может 4 тысячи строк но обязательно отвалится по ошибке - не могу считать файл, может контроллер заменить? По из коробки и скачал обновленную версию (1.2), она вроде удобнее
Поставил два феррита на провода на двигатель и на USB кабель ближе к компьютеру, 6 тысяч строк отработал штатно
это мои первые платы (простенькие) где G код был 150 тысяч строк, я жеж говорю, пока нулевой :))
на контроллере другой тип разъёма, тайпси, но цельный конечно удобнее, надо искать
Модераторы, вам не кажется что чел просто стебается...
о ком или о чём речь? я об этом ежели что
ЗЫ синей изоленты нету
Что то у меня с головой...последнее время. У новичков типа U6EMP, читаю написанное и не могу понять...слова вроде понимаю, а сложить их в какой смысл не могу...о чем они пишут, а главное зачем?и этих писателей не убывает...видимо надо пройти какой курс обратного понимания. Даже начинает подташнивать...
сдается мне, просто набивание постов, для получения полного доступа. Лишь бы написать, а смысл не важен.
а вот этого не надо! Опускаться нельзя!
а может приподняться, верен ли угол зрения вот в чём вопрос, это я как старый дзен-буддист говорю )
Да, мысль, что порт отваливается от наводок от двигателя была верна, мои TKS, решилось установкой ферритов, осталось найти как облагородить сиё творение, "надо с перламутровыми пуговицами" ,будем искать...
Если уж определен источник помехи, то и уделить надо внимание подавлению излучения а не защите от наводок, поверь это много эффективнее.
контроллер стоковый, ни дросселя ни защиты по цепям USB нет и не поставить, фильтрец на двигатель вполне можно организовать, ферриты на шнурок USB нашёл покомпактнее, на защёлках
